Автор: teos , 6 января 2013
Доброго времени суток и всех с праздниками! Вобщем прошу помощи с таким зверьком - HP G62-A15ER. Ноут вечером выключили, а утром он уже не включался. Точнее стартовал, но не загружался, не доходило до вывода изображения на экран. При подключении ПОСТ карты код ошибки "17" Судя по наклейке на мат. плате Биос INSYDE H2O Что обозначает данный код мне найти не удалось. Подскажите что могло выйти из строя. Да, забыл написать, ноут в отлином состоянии, не тонул, не падал!
Dissident
13 лет 10 месяцев назад
http://www.makak.ru/wp-content/uploads/2010/03/all-post-rus.pdf
17 Подсчет общего объема оперативной памяти
Попробуйте память заведомо исправную подкинуть.
Serge
На notebook1.ru я уже выкладывал ссылку на ноутбучный вариант, "выдернутый" из сервис мануалов.
Дублирую ссылку здесь:
notebooks InsideH2o
так там написано:
BDS_CONNECT_CONSOLE_OUT BDS 17 Video device initialization
teos
Т.е. проблема с видеочипом ATI или со встроенной в проц графикой iNTEL HD?
Dissident
Скорее ATI, чем Intel :-) Было бы интересно попробовать отключить ATIшный видеочип и оставить только Intelовский посредством BIOSа, но это непростое дело...
Про память вы так и не ответили, хотя, судя по доку, который запостил Serge, проблема не в ней...
P.S. Да простят меня знающие мастера за бред, но может есть соотв. PAD(ы) на плате для отключения ATIшного видео? Более новыми схемами не располагаю, по этому, может кто прольет свет по данной теме?
teos
При внимательном осмотре атишного чипа под мелкоскопом увыдел слегка колотый уголок кристала. Вобщем думаю тут все понятно - менять видик, вот только не могу одного понять - как он у них до этого работал...
teos
13 лет 9 месяцев назад
Снова пришлось поднять эту тему - поменял видик, ноут стартует, но теперь зависает на посте 1А (USB BUS DRIVER INITIALIZATION) Что такое может быть с ЮСБ, что он висит на этом посте?
teos
теперь пост 1C (console device initial fail)...
zalikry
Прежде чем проводить манипуляции над чипами неплохо было бы прошить заведомо рабочий BIOS.
teos
Ноут стартует, видно что экран ноутбука стоновится темнее, но изображение нет, на внешний монер тоже. Попытка прошитьбиос ничего не дала, если конечно она прошла успешно - он не показывал процес прошивки...
teos
только что получил вторую микросжему АТИ. Поставил - ноут стартует и показывает на внешний монитор! На его диспе просто нет подсветки, пока буду разбирать далее))))
