Автор: RavD , 18 января 2012
При включении долго запускается, даже при открытии Setup биоса. Отключил винт, менял оперативку, запускал без аккумулятора, без результата. Чип Nvidia NF2713 MCP67MV-A2. Откуда начать? Предположения биос или мост.
RavD
14 лет 10 месяцев назад
Забыл написать, винт не определяется. Винт рабочий на другом компе проверил.
makarog
или мост:-)
RavD
Почитал про чип. В большинстве случаев проблема в нем. Ладно вопрос решили :).
