Автор: _stels , 25 июля 2011
Напишу кратко предысторию.. Есть сабжевый принтер HP Deskjet 2050 All-in-One Printer - J510a. При включении загорается зелёным кнопка включения, сканер бездыханный, моторами не крутит. Через несколько секунд начинает мигать всеми светодиодами. Согласно описанию ошибок этой серии принтеров - "This blinking lights pattern indicates a fatal error or a scanner failure." Разобрал его, оказалось что его так старались заправлять ,что заляпана чернилами электроника на каретке, чуть чернил попало и на плату с мозгами. Всё поотмывал и вычистил - результата никакого, симптомы те же. Блок питания в норме, подбрасывал другой. Осмотрел основную плату
http://s53.radikal.ru/i142/1107/bf/77aede48cf70t.jpg
На ней я так понял есть 2 понижающих преобразователя, на картинке (1) и (2). На выходе преобразователя (1) 3,3 В, а на выходе второго преобразователя 0,16 В. Оба преобразователя завязаны на м/сх (3) обозначенной на фото, на неё приходит 30В с БП. Также на эту м/сх подключен разъём двигателя каретки, датчик прохождения бумаги.. Собственно, помогите пожалуйста найти документацию на этого зверька. Фото крупнее:
http://i046.radikal.ru/1107/d5/49fe0f7c87fbt.jpg
Надпись на корпусе:
06AV22TC
SC76025
1825-0350
Или подскажите куда еще посмотреть, если двигаюсь не в правильном направлении, а то уже голова от него болит.. :)
п.с. Принтер мигает всеми светодиодами в не зависимости от того, вставлены картриджи или нет, с подключенными шлейфами каретки картриджей и сканера, и без них. Картриджи вставлены новые, оригиналы.
_stels
15 лет 1 месяц назад
В итоге проблема оказалась в голове. На ней маленькая микруха, после отпайки оказалось что под брюшком тоже чернила были. И такое впечатление, что несколько ножек и дорожек стали какими то незалуженными.. Вымыл всё, запаял обратно, поведение немного изменилось. Принтер начинал крутить моторами и радостно лупить головой о правый борт.) Наверное микруха не выжила всё таки..((
Одним словом, тема обрела донороискательный и бесполезный смысл.. :(
Aftab (не проверено)
14 лет 9 месяцев назад
I have the same problem and don't know what to do.
_stels
Try to disassemble the printer and good clean circuit board on the printhead, if it contains ink ..
Никита Москва (не проверено)
14 лет 5 месяцев назад
Есть целый набор плат от рабочего принтера hp deskjet 2050 !
г. Москва
Пиши на 7tin@bk.ru
