Автор: DeSharky , 15 июля 2011
Друг принес ноут HP DV9700 (dv9925NR) с диагнозом "не включается".Индикации совсем никакой,напряжение на кнопке включения 3,3В.На дросселях около разъема жесткого - 5 и 3.3В.Подскажите,куда смотреть? На плате видно,что мост уже паяли.Может быть из-за него?
P/N: FE695UA#ABA
Olgert
15 лет 4 месяца назад
смотреть на материнку, типовуха сдесь действительно МСР, но если вы не в курсе как выполняется начальная диагностика - тогда лучше смотреть в сторону сервиса.
SWiTCh
14 лет 3 месяца назад
Доброго времени суток! Не стал начинать новую тему, проблема с таким же ноутом, нет питания, на кнопке 0.6в, вероятно на 5в где то кз, помогите со схемой питальника, или подскажите куда копать... спасибо.
HeBe3yXa
14 лет 2 месяца назад
SWiTCh, платформу озвучить потрудитесь.
SWiTCh
13 лет 11 месяцев назад
Quanta AT5
не было питания 3.3 и 5 - грелся isl6236 + пробиты PQ55 PQ59
заменил питание появилось на кнопке 3.3 есть при нажатии загорается сид при отпускании гаснет подозреваю неисправный мульт...
подскажите где еще может быть засада?
SWiTCh
при подаче питания на MAINON и подключении питания на плату, включается часть напряжений и кулер на 2 секунды после появляется минус на
так понимаю время прочитывания биоса?
обнаружил кз ветки +1.5, не могу найти PQ5
