Автор: teos , 22 мая 2013
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Попался мне в руки HP DV5 - 1165er, (интелеовская логика + GeForce 9200). при подключении з/у хаотично моргает индикатор включения (то быстрее, то медленее, без какой либо закономерности). При осмотре ноута визульных повреждений невыявлено. Нашел короткое на 2-х кондерах в обвязке видика, также вокруг видеочипа есть следы плохо вымытого жира, при этом компаунд не снят. Видик снял, убрал лишнее олово с платы под видеочипом и к/з пропало, но на поведение ноута это никак не повлияло, он также хаотически моргает диодом на кнопке вкл., при этом потребления прыгает 0-100 мА, а индикатор зарядного возле штекера горит постоянно. ничего не греется, ели теплый север, снятие проца ничего не меняет. Подскажите в какую сторону копать, что может с ним быть?
teos
13 лет 6 месяцев назад
З/У другое подключал - результат тот же
igils
Может быть пора проверить вторичные источники питания на КЗ и соответствие напряжений?
Блин, ну элементарную диагностику кто будет проводить? Это же не трудно.
teos
Извените за глупый вопрос, но что именно нужно проверить? Я провезял обвязку всех чипов, все всю мелочь в цепи питания/зарядки, что мог не досмотреть? Подскажите что именно нужно проверить?
igils
Вы не знаете, как выглядят ипульсные источники питания на плате? Не можете по их расположению и управлящим микросхемам понять, что это за источники, что питают и каким напряжением (напряжениями)?
Раз моргает светодиод, значит могут быть проблемы с питаниями на плате (сами неисправны, перегрузка по выходу, и т.д.).
Платформа не указана.
zaiganpc
Какая материнка? Платформу скажите.
teos
Проверил все напряжения мультика, не знаю как я не увидел первый раз, но там просаживается 1,2v почти на всех выводах мульта, где оно должно быть, при этом короткое нигде не висело. Мульт там стоял KB3926QF-CO. Решил что проблема в нем и заменил его на KB3926QF-D2. Это результата не принесло. Схемы у меня на него нет. Подскажите что может просаживать питание с мульта если короткого нигде нет. Модель платы - DAQT6AMB8F0 REV F.
igils
Схема спокойно лежит в свободном доступе.
zaiganpc
Ищите Quanta QT6
teos
13 лет 5 месяцев назад
что-то я сижу весь день с ним, и так и не понял что может его так высаживать...
igils
Неисправность самого источника питания 3,3в исключается из подозреваемых?
Стр. 39. Проверять режимы работы ISL6237:
- входное питание - 6 нога
- LDO 5в - 7 нога и запитываемые им ножки - 19, 32. При его отсутствии - разрешение на 4 ноге.
- VREF (2в) - 1 нога
- разрешения на включение основных источников 14 и 27 ноги
- выходные напряжения на соответствующих дросселях: +5VPCU - PL8, +3VPCU - PL9
- +12VALW - на PC71
- повергуд - на 13 и 28 ногах или, если удобнее - на PR36.
Ножки на ШИМе с мелким шагом. Измерять аккуратно, очень тонким шупом или по возможности - на деталях рядом. Закоротите соседние ножки - увеличите стоимость ремонта в разы.
