Автор: DYak , 11 июля 2010
имеется бук HP Compaq nx6110, пришел с диагнозом "нет изображения". При первом включении выяснилось, что изображение появляется при механическом воздействии.
Подумал на контакты - разобрал верхнюю часть, но визуально ничего не заметил. Шлейф прозвонивал.
Что имею сейчас: бук включается, к моменту загрузки винды начинает белеть и становятся видны вертикальные полосы.
Что самое интересное - когда при включенном буке беру матрицу с железных шасси (которые крышку/матрицу открывают/закрывают), то изображение появляется, только с сильными шумами. А если приложу обратно, или металлизированный скотч шлейфа прижму к фольгированному кожуху матрицы - сразу тоже самое - экран постепенно белеет и полосы...
с такими вещами еще не сталкивался...
Rom
16 лет 4 месяца назад
Пробуйте другую матрицу.
DYak
рад бы, да нету 15-шки((((
придется искать. Так как думаю на дефект самой матрицы, то нужно исключить этот вариант и попробовать подкинуть новую. Если найду, конечно...
Vovan_3
- какая разница, подкинте что есть, инвертору пофиг что зажигать (ну ясно, что не на 24'')...
А вообще, этот дефект матриц давно известен - один из концов ламп пробивает по изолятору на шасси. Можно сделать без полного разбора матрицы - только расковырять и удалить пробитый изолятор (ориентиром служат провода на подсветку), пропаять концы ламп и залить герметиком...
