Автор: Porter , 13 февраля 2009
Привет. Со слов клиента- "смотрел фильм, онн вікл и больше не вкл"
Батарею заряжает, БП родной, в порядке. При нажатии кнопки Вкл. - подсвечивает кнопку на пару секунд, кулеры, хард не раскручивает. потом подсветка кнопки гаснет и тишина...
Вскрытие: к внешнему виду претензий нет, воды, подгорелостей нету, на кнопке 17 вольт. Крутит (если я правильно понял) питанием MAX1902. Дежурные 2,5 3,3, 5 Вольт есть, 17 вольт с БП есть.
При нажатии кнопки вкл. на максе на 23 ноге (on/off) напряжение не падяет. Отсюда сомнение,он ли питанием завидует???
Прошелся по нагрузкам, подозрительно низкое сопротивление на видяху - 0,9 Ом. Отключил нагрузку (убрал каплю с змейки на плате) - ноут всеравно не стартует.
Пока думаю, изучяю даташиты. Буду признателен за ваши мнения о способе локализации проблемы.
Оказалось MAX1902 не первый за кнопкой, высокий уровень на 23 выводе норма... Кнопку вызвонить не удалось. Пока я в тупике...
Чем управляет кнопка?
Olgert
17 лет 9 месяцев назад
Кнопка управляет мультиком, кто на этой плате мультик - не помню, да и не важно.... У видеакарты такого сопротивления (у рабочей видеокарты) по умолчанию быть не может, если измерили правильно, тада рыть в её сторону (скинуть чип и посмотреть поведение бука без неё), но сам недавно нарвался на косяк, пробит был не чип а керамика прямо под чипом.....
Porter
Ничего похожего на мультик на сабже не нашёл...
Напомнили мне о болячке Нфорсов и УСБ - так и есть... Один порт на землю 30 ом... Отжег - поведение не поменялось.
Буду искать дежурку на Нфорсе, не просажена ли. Если в норме - пойдёт на детали... Нечем и ненашто мне мост менять :(
Olgert
Эмммм, за сколько машинку отдадите, не нада её на детали, в личку пишите....
Porter
Дежурные +1,5 +3,3 вольт на мосте в норме. Ноут на полку... Вопрос закрыт.
Olgert, ноут не мой. Если удобно со Львова забирать - подгоню контакт влядельца трупа.
