Автор: Lench1k86 , 3 августа 2009
Добро времени суток.
Имееться ноут HP Pavilion 9052, суть проблемы заключаеться в следующем
Нет вывода звука на внутренние динамики при этом звук на разъем наушников идет
Проверял на обрыв все нормально все звониться, менял динамики, проверял старые тоже в норме
Также отключал разъем наушников (он там установлен на отдельной плате). Тоже звука ноль!
Установлен звуковой чип Conexant HD Audio
марка CX20549-12Z даташита нигде не могу нарыть (у кого имееться скинте плиз)
Где еще копнуть по звуку и что еще глянуть?
Root
17 лет 3 месяца назад
он [кодек] автоматически должен детектить наличие/отсутствие устройства, подключенного к джеку-выхода, и соответственно переключаться между этим устройством и встроенными динамиками.
Lench1k862 (не проверено)
отзвонкой по одному из звуковых каналов нашелся пробитый составной транзистор марка "B7AF" даташита не могу нарыть
кто знает кто производитель и что вообще за зверь
и возможно ли его чем нить заменить
