Автор: nismo555 , 27 февраля 2013
Небольшая история данного ноутбука за последние года полтора:
1) Впервые попал в ремонт с неисправным севером (на прогрев - отреагировал, но клиент отказался ставить новый, отреболил на всякий случай, чтобы легче было менять в будущем).
2) Примерно через пол года, попал снова, но уже с неисправным CPU. Заменил на б\у.
И вот спустя н. времени, принесли еще раз.
Симптомы:
Включается, постоянное обращение к приводу, спустя примерно 10 сек. мигает желтый индикатор возле разъема питания.
Что было сделано:
1) Считал флешку, сплошной FF, кроме первых пару строк.
2) Прошил с оф. сайта.
Итог: при подключении блока питания, или батареи, сразу мигает желтый индикатор возле разъема питания. 3,3 на кнопке и разъеме аккумулятора - есть. Ничего не греется и визуально, ничего не повреждено.
3) Прогрел южный мост - без результатов.
В наличии, нет такого мульта и южного моста.
Дядя гугл, по симптому "мигает желтый индикатор возле разъема питания" - ничего вразумительного не дал.
Буду благодарен за советы, может кто сталкивался с подобной ситуацией.
igils
13 лет 8 месяцев назад
Вы же не первый день на форуме, и тему не в первый раз создаете. То же про обязательное указание платформы напоминать? И если упоминаете какие-то детали, то неплохо их маркировку приводить, чтоб большему количеству людей было понятно, про что Вы говорите.
Кроме 3в на кнопке никаких замеров не видно. Зато ЮМ успели погреть. Это радует.
Вразумительное по морганию:
AC power adapter LED - Continuous blinking (Непрерывное мигание) - Power adapter (Адаптер питания) - Insufficient power (Недостаточное питание) - Try a different power outlet.
nismo555
igils
HP 6735s - довольно старенькая модель, по этому, я решил, что всем уже известна его платформа и типовые неисправности.
- Замеры были сделаны согласно схеме, все - в норме. Уточнить в топике - банально забыл.
- Просто день такой был, немного погорячился...
- Так в том то и дело, что подключал заведомо исправный БП.
Был не прав, впредь, буду соблюдать все правила попунктно и описывать более детально проблему...
По самой проблеме:
Решилось все банально, замена севера + повторная прошивка BIOS.
Видимо, север окончательно "сдох", но продержался после прогрева - довольно таки долго.
igils
У меня старческий склероз, и что-то вспоминать - непосильное бремя:lol:
