Автор: Sanzhar , 16 сентября 2013
Имеется данный ноутбук при сбросе BIOS'a выниманием батарейки автоматически включается при подсоединении питания. После принудительного выключения удержанием кнопки выключается, но потом не включается если еще раз не сбросить биос, в чем может быть дело??? батарея показывает 3 вольт
igils
13 лет 2 месяца назад
А это вот все зачем?
Ну сняли батарейку, очистили CMOS, получили автостарт - это понятно.
А дальше? Зачем его принудительно гасить удержанием кнопки PW_SW? Если ноутбук включается, но не стартует - так и описывайте ситуацию. А если нормально запускается, то зачем?
Sanzhar
имею ввиду поработал в винде посидел то се вырубил по обычному, затем нету включения если не сбросить биос по новой (((
igils
Это по обычному?
А если по-нормальному, пуск -> завершение работы?
Sanzhar
кнопка не работает, индикатор горит а кнопка не работает
igils
Последний пост требует разъяснений. Я лично ничего не понял, хотя задал простой вопрос. Кнопка к нему не имеет никакого отношения.
Sanzhar
не реагирует на нажатие кнопки включения, в этом и вся суть
igils
А после обнуления CMOS реагирует. Это я понял.
Но вопрос задал другой: если ноутбук выключить, как положено: пуск -> завершение работы, то после этого его можно включить с кнопки?
Sanzhar
нет, не включается(((
