Автор: RebalingRS , 5 июня 2014
Доброго времени суток.
Прошу прощения, топик скорее всего создан в заведомо неверном разделе, но все же...
Есть ноутбук HP 630 иногда был старт, иногда нет.. Вернее не старт, а изображение на экране. Матрицу меняли, оперативки тоже, со шлейфом все впорядке ну и.т.д. и.т.п.. Прогрели чип, месяц включался без проблем, теперь ситуация та-же. Это все с уст владельца. Есть чип, новый, хотел было отреболить, но вот в чем проблема, чип зараза не вылезает, 190 200 220 в последний раз 240 градусов было, чип жарица но не достается. Боюсь выше 240 градусов греть.. Что посоветуете? Вот и сам чип
Посоветуйте что-то... ((
Перенес в Песочницу.
rzdpasha
12 лет 5 месяцев назад
Масса лишних и вредных действий, при том не указана платформа.
ПОСТ-карта на что? В HP прекрасно показывает в miniPCIEx, в любом случае есть куда распаять.
Много раз говорено, что интеловские мосты на прогрев не ведутся. В Вашем случае возможно отвал или отрыв пятаков, снимать надо было без флюса и по термопрофилю, без самодеятельности.
Как бы компаунд надо предварительно снимать, у HP он особенно гадкий.
Виниловую наклейку м.б. и снять. Да и судя по цвету подложки PCH - ужарен.
slgor
эээ, прошу прощения???
makarog
имелось в виду посмотреть состояние контактных площадок, флюс в данном случае может только усугубить картину, хотя, в данной ситуации, учитывая что афтор имеет склонность греть все, что не попадя, имхо греть, снимать без/с ним флюса, и вообще заниматься петтингом без диагностики - я бы не стал, но афтору виднее
RebalingRS
Ясно. Всем мпасибо, заказал чип, как придет, отреболю и отпишусь.
rzdpasha
Сие непонятно:
А со снятием старого-то дела уладили? ))
RebalingRS
Нет, чип не его был, поэтому заказал, скоро придет. А со старым думаю снять эти красные канты и так попробовать.... Как придет, отпишусь...
