Автор: teos , 4 октября 2014
Всем доброго времени суток. Застрял со зверьком HP 4510s (6050A2297401-MB-A2). Изначально вроде как был выключен и не включился. Ноут при подключении з/у циклически перезагружается. Замена зарядки не принесла результата. АКБ разряжен в ноль. После зарядки акб и подключения ноут также отказался включаться, но от акб он моргает 8 раз индикатором питания на разъеме, а если подключить зарядное нотик снова уходит в постоянный ребут. Пост карта ничего вообще не показывает. Все питания есть и все в норме. Плата ноута в отличном состоянии, ни каких намеков на окиси. Биос шил, три разные версии пробовал - тоже нет результата. Нотик весь на интеле, видео тоже интел интеграт. В общем даже не знаю куда лезть дальше. Хочется помочь пациенту а не навредить, а опыта не хватает в ноутах). Жду рац. предложений. Всем заранее спасибо
На некоторых платформах циклический запуск от зараядника означает неисправность биоса.у меня асус был такой, 1 из 6 биосов подошел и проблема плюс в ге оройной флехе 25q32
teos
12 лет 1 месяц назад
Попробую сменить флешку отпишусь. У меня возник вопрос (заранее извените, если вопрос совсем глупый), на оф сайте кроме биоса есть драйвера на видео ATi, дамп биоса с 1bios.ru тоже для нота с дискретным видиком ATi. У меня же ноут с дискреткой и нет даже места под дискретную карту (как это обычно бывает на удешивленных вариантах ноутов). Может ли быть такое что биос не подходит к моей модели и, если у кого есть, скинте ссылку на дамп биоса под полностью интеловский HP 4510s.
Биос надо искать не по модели ноута а по платформе платы,погугли как определить платформу и ищи биос для ТВОЕЙ платформы, что бы она совпадала циферку в циферку.дампы ищи на влабе и нотике, тут с этим глухо
igils
Не совсем корректное выссказывание. Для HP прекрасно ищется по названию модели.
Т.е. здесь никто с прошивками не помогает?:-)
Пробуйте - http://rusfolder.com/28458900
teos
В общем замена флешки не помогла, в флешку лил разные версии биоса, вплоть до снятого изначально дампа.... Ребята, еще какие-то предложения будут?
igils
Заняться диагностикой, например.
- проверка наличия питания RTC и генерации на часовом кварце (батарейку свежую поставить)
- проверка источников вторичного напряжение на отсутствие КЗ или низкого сопротивления относительно земли там, где это не нормально
- проверка питающих напряжений (или попытка подъема остальных питаний)
- проверка жизни на флешке и шине LPC.
