Автор: ROMby Unknown , 16 февраля 2007
принтер в состоянии готовности... определяется виндой нормально... При попытки что то распечатать начинает крутить движком, потом выдаёт сообщение или ощибки (НЕТ КАРТРИДЖА ИЛИ НЕ ЗАКРЫТА ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА..закройте крышку, проверте картридж, проверте левую крышку)
мнооого раз всё перепроверял - так и ничего не добился...
да, кстати, при отправке на печать задания мигают оба индикатора (жёлтый и зелёный) так ли это должно быть?
ServisMan
19 лет 9 месяцев назад
Похоже на форматер! Нет возможности проверить заменой?
да, похоже на форматер, но еще как вариант заменить USB кабелек и/или на компе перевести USB в режим 1.1
ServisMan
Потдерживаю, но всеже ето скорее всего форматер! Но смотри внимательно! К примеру на 3110(Канон) есть такая плата где сходятся фото елементы! она отдельно от форматера! А проблема идентичная!
Unknown BIOS (не проверено)
великодушно простите меня други! Всё оказалось намного банальнее. Пришёл сёдня на работу и от души "долбанул" переднюю крышку при закрытии и ... о чудо... всё прекрасно заработало... Извините что отнял время!
ServisMan
19 лет 8 месяцев назад
Да нечего бывает!
Вот чтобы не пришлось так больше делать, в следующий раз смотри контакт на фотобарабан картриджа (при открытой крышке справа такой маленький железный торчок, когда крышка картриджа открыта, он утоплен, когда закрываешь, можешь посмотреть, он выдвигается). Бывает такое часто на всей серии 1200 принтеров.
