Автор: achtung77 , 17 ноября 2009
Здравствуйте товарищи.
Довелось купить мне видик, абсолютно референсный RADEON HD5850 но с логотипом компании HIS. Как полагается установил карточку переустановил систему Win7 x64 Ultimate финальной версии драйвер за версией 9.10 и началось... Теперь после того как поиграю и выйду из игры в систему на экране появляется спонтанно рябь выраженная в легких искажениях изображения в виде вертикальной синусоиды на рамках окон и около текстовой инфы, присмотревшись внимательно я обнаружил, что такие артефакты начинают проявляться во время игры, но в 3D они еле различимы, опять-таки только на тексте. Разгон мизерный для такой видеокарты: 775/4400MHz, но сегодня сброшу и буду тестить. Сама природа артефактов мне непонятна, т.к. нажав на кнопочку "AUTO" на мониторе SAMSUNG 943N они исчезают, но остается легкий муар, порой слетают настройки ClearType. На старом 4850 такого никогда не было... Если не запускать 3D приложения, проблемы соответственно нет. Господа подскажите что может быть?
ЗЫ: БП на 500Вт...
ЗЗЫ: Забыл добавить, что проблема носит сугубо спонтанный характер, т.е. может сама появиться и сама исчезнуть
Rom
16 лет 11 месяцев назад
Проверяйте без разгона для начала...
achtung77
Только что проверил. Без разгона этого нет, получается что карту просто нельзя нормально разогнать?/images/koloboks/rake.gif
PartyZan
Получается, так. А зачем ее разгонять, она и так мощна.
achtung77
Так вся ее соль в том, что погнав до, примерно 850/4600-4800МГц можно догнать по мощи 5870 стоковую, даже не смотря на отсутствие 140 потоковых. Что самое обидное у народа она гонится отлично, вот ведь вечно мне везет...
Erstmann (не проверено)
ЗЫ: БП на 500Вт...
Это просто "ЗЫ", не более... Уточните модель используемого БП.
Совершенно верно. Но тут два момента - не слишком уж применительный для разгона производитель видеокарты, и неизвестное состояние питания данной видеокарты.
Предлагаю уточнить последний момент.
achtung77
Блок старый чифтек, который был перекуплен у соседа, точнее не скажу т.к. слишком сильно поцарапана наклейка, не пинайте, сам вот завтра послезавтра возьму нормальный 700 ваттник, склоняюсь опять-таки к чифтеку, в принципе других достойных в регионе и нет. На счет производителя, обладаю несколько иным познанием: сейчас же все они референсные и куплены у AMD, а каждый уже свои наклеечки налепил, т.е. в среднестатистический разгон +/- 5-10% должен уложиться. Было бы иначе, не лег бы так ровно БИОС от ASUS EAH5850 с разлоченными частотами. Глюки описанные выше были и до перепрошивки БИОСа.
achtung77, ага, сделайте всё так, как планировали.
Только вот по-разному наклеечки лепят...:-)
[off]И ник смените, кстати.[/off]
achtung77
Нууу... всякое бывает, но все же надеюсь на достойный разгон.
[off]А что ник? Нин, как ник, уже привык)))[/off]
[off]Всё же, смените ник. Мне - не понравилось. Ахтунгов тут не нужно. Я суеверен.[/off]
Почти что оффтопик, но не совсем:
Подобного класса платы перед разгоном, невзирая на гарантию - (ибо было всё равно, т.к. по собственным каналам проблема решалась запросто) - разбирал, доводил до ума, и лишь только после этого гнал. Это - не совет, это - почти что оффтопик, повторяю...
achtung77
Товарищи всем спасибо, проблему решил, но не разгон был виновником. Первое, что я сделал, так это воткнул кабель с переходником DVI->VGA в другой порт, тот, что повыше и поставил частоту обновления 75Гц. И снова немного погнал (интереса ради), в течении 4-5 часов игр и просто пользования тачки проблемы не было.
