Автор: DDMZ , 15 мая 2016
Подарили 3 странных БП.
http://a0.1nsk.ru/3/ae69e1d208.jpg
Все 3 показывали на выходе 0 везде кроме ps-on - на нем у 2х из 3х бп было 5В, а у одного было 0.31В
Вскрытие 1го БП показало, остановившийся вентилятор. Куча вздутых емкостей(довольно солидных):
C414 и 407 - 16х3300, C410 - 10x2200, C419 - 10x4700, C409 и 417 - 10x3300, С902 в дежурке - 10х470.
Дутиков поменял, внешне целые емкости выборочно выпаял несколько и проверил - они в норме (некоторые лучше новых).
Микросхемы:
с холодной части: HP1005WA
в горячей части: UC3843, 1H0165R
Полевик:SSH 7N90A
После замены дутиков и замены вентилятора начал проверять:
+5VSB на разъеме = 0, PS-ON = 5В
Странно думаю я.... подключаю ATX тестер БП, он включается!
напряжения выходные все стабильны! есть сигнал PG, есть +5VSB = 5В.
Подключаю к мат плате. плата не стартует светодиод дежурный не загорается.
Вообщем странность в том что +5VSB появляется только при замкнутом PS-ON.
мне непонятно или все 3 с одним и тем-же дефектом или так и должно быть и это БП для какого-нибудь спец оборудования?
Разобрал опять этот БП и глянул куда идет +5VSB с разъема ATX. а идет оно... в +5В в общую кучу! и отдельного вывода +5VSB нет!
Можно както эти +5VSB приколхозить?
P.S. у него даже доп разъем странный - вместо 4pin у него 6pin цельные = где 4pin полностью стандартны и можно воткнуть в 4pin разем, и еще 2 пина это GND и -12V
P.P.S. У этих БП не разборный вентилятор-крутелятор.
DDMZ
10 лет 6 месяцев назад
на R124 вроде как есть всегда 5.1В попробую зацепить на него...
Сначала думал с микросхемы взять питание, но оно меняется с 4.5В выкл до 10.5В вкл.
Начал отслеживать откуда приходит 5В на этот резистор... и заметил пустое запаянное отверстие, посмотрел со стороны деталей - они там были пучком раздвинул их и увидел пустое отверстие с надписью +5VSB.
P.S.ну вообщем проблема решена. Теперь можно и по размышлять...
Теоретически как и где использовались подобные БП? я смог предположить что это для каких-то мат.плат не поддерживающих управление питанием.
и имеющих жесткое включение/выключение тумблером/фиксирующейся кнопкой - замыкающих PS-ON
WALERII
10 лет 3 месяца назад
Блок питания с системного блока банкомата NCR. При подключении к сети 220в горит зеленый светодиод. При запуске зеленый светодиод кратковременно гаснет.
softm39
это анамнез или диагноз?
