Автор: Abysmal , 28 мая 2012
Доброго времени суток.
Принесли починить HIPER S625-GU V1. Был взорвавшийся предохранитель и погоревший диодный мост (1
диод).
Заменил мост, заменил электролит 330,0х450В, предохранитель.
Дежурка есть. Замыкание PS-ON ярко загорается лампа. Вентилятор крутит.
Напряжение на выходе 12В растет примерно 8 сек и потом резко начинает падать, вроде как срабатывает защита. Лампа продолжает гореть пока не отключишь PS-ON.
+12В растет от 12,12 до 12,21В
-12В растет от 11,74 до 11,78В
+5В падает от 5,29В до 5,21В
+3,3В не меняется 3,43В
PG 0,13В
ШИМ CM6800
Дежурка 03N07
супервизор PS232S
14 лет 1 месяц назад
В БП с APFC так и должно быть. Пробуйте или без лампы или с лампой на 200-500 ватт.
Abysmal
Ув. UAM спасибо за отклик.
Я виноват, не полностью описал поведение. Подключал китайский тестер АТХ. Появляются напряжения буквально на 2-3 сек. и после этого тестер тухнет. При этом лампа продолжает ярко гореть. Но тут понятно, PS-ON замкнут.
Пробовал повесить в качестве нагрузки жесткий диск. Он пытается дернуть пару раз шпинделем и все.
Попробую с лампой на 200Вт, если найду. Без нее стремно. Подозреваю, что может быть повторный бах
Если напряжения кратковременно появляются, то бах маловероятен.
200W тоже может оказаться мало.
Abysmal
200 не нашел, со 150Вт та же картина.
Буду искать 500Вт галогенку. Была где-то у соседа
Abysmal
ЛАмпу не нашел, решился включить без нее вообще.
Нагрузил 4-я винтами.
Блок запустился, работает. Без нагрузки (условно. В АТХ тестере добавил по 12В добавил 18Ом резистор)
+12В 12,1В
-12В 12,4В
+5В 5,1В
С нагрузкой из 4-х винтов ИДЕ
+12В 12,2В
-12В 12,6В
+5В 5,0В
Впервые столкнулся с APFC. Удивлен что так сильно оказывает влияние, как будто во вторичке КЗ
Еще меня настораживает, что при взрыве предохранителя весь блок живой, не считая диодного моста. Боюсь, что может еще раз бахнуть.
