Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 26 января 2006
Помогите пожалуйста!
Есть плата Zida 5DXP с Ami Bios с умершим Bios, при включении идет обращение к флоппидисководу, а видео(иса-карта) не видит, есть прошивка и прошивальщик для этой платы. Если записываешь на дискетку прошивку( обзываю ее amiboot.rom) пытается читать, после выдает серии из 7 пиков, если делаю загрузочную дискету, пытается читать и выдает серии из 2 пиков.
Подскажите, что можно сделать, как реанимировать БИОС.
Спасибо.
Root
20 лет 9 месяцев назад
в одном случае БИОС скорее всего пикает на неправильную дискетку. При восстановлении AMI на дискете должен быть один единственный файл AMIBOOT.ROM с прошивкой.
Серии из семи пиков могут означать все что угодно. Поискать бы мануал на АМИ, тогда можно было бы определеннее сказать.
Аналогичный случай был с Жижабутой PLE133, но у меня есть пост-кодер, а руководство по ним есть. Было выяснено, что прошивка читается (причем нормально), а затык идет при попытке прошивки. Почему - непонятно.
В любом случае, у Вас остается возможность хот-свопа...
VladM
Спасибо, хот-своп не возможен, по причине отсутствия второй такой рабочей платы, дело в том, что она достаточно древняя( Socet7)
rgt
VladM
На главной странице сайта есть ссылка на статью "Искусство перешивки БИОС" в которой не только написано, что в Вашей ситуации хот-свап очень даже возможен, но и приведено несколько способов практического решения этой задачи.
VladM
Для хот-свапа, я понимаю, нужна рабочая флэшка с такой-же матери, чтобы было с чего загрузиться, но нет такой второй рабочей матери. А так как идет обращение к флоппи и есть файл с прошивкой, то наверное есть возможность восстановить БИОС с помощью дискетки, я не въезжаю почему машина не видит 100% рабочую(проверял) иса-видеокарту(у меня такой случай первый раз).
rgt
VladM Вы статью-то прочли бы все-таки, или так и будите гадать на кофейной гуще, а я Вам буду говорить угадали или нет. :twisted:
Прочтите статью, там русским по белому написано, что мать на которой перешивается хот-свапом БИОС при выполнении ряда условий может быть хоть 486, хоть перврпневая, хоть под второй-третий пень, хоть под атлон. А условия, при которых можно шить определяются совсем другими факторами.
VladM
Статью читал раз пять и хот-свапом прошивал не раз, для хот свапа помимо матери нужна точно такая же рабочая флэшка, с которой можно загрузиться, а если нет такой флэшки, то об чем разговор.
ivp
...для хот свапа помимо матери нужна точно такая же рабочая флэшка, с которой можно загрузиться, а если нет такой флэшки, то об чем разговор.
Это где такое Вы прочитали?..
VladM
Я тогда вообще ничего не понимаю, объясните, может быть мы о разном говорим. Я понимаю так, грузишь машину, вынимаешь рабочую флэш, ставишь не рабочую и перезагруз, если не так, то объясните темному(пожалуйста), только не отправляйте статью читать.
Добавлено спустя 14 минут 41 секунду:
Понял я что Вы имеете ввиду, но нет других таких ни материнки, ни флэшки. :(
ivp
"Заметьте! Это не я сказал!" (с) ("Спасские ворота") :wink:
Я понимаю так, грузишь машину, вынимаешь рабочую флэш, ставишь не рабочую...
Пока правильно...
...и перезагруз...
Уже не правильно...
1. Берется рабочая мать (1 шт.), "понимающая" _тип_ флэшки, которую надо прошить;
2. Оная мать грузится в "чистый" ДОС, после чего из нее вынимается "родная" флэшка и вставляется та, которую нужно прошить;
3. Запускается прошивальщик, которым заливается требуемый БИОС во вставленную флэшку (со всеми ключами и пр.);
4. После прошивки прошивальщик закрывается _без_ ребута;
5. Флэшка извлекается и на место возвращается "родная";
6. Прошитая флэшка вставляется в мать, с которой она снята;
7. Сахар и сливки (или соль и перец) - по вкусу... :wink:
DanZer
А прошиваться оно само будет? :shock:
