Автор: zink , 14 ноября 2011
Не стартует винт на ноутбуке, подключаю к ПК - всё работает. Звонил питание на ноуте 3.3 и 5 вольт есть. контакты на шлейфе поднимал (контакт с приводом есть). В чём может быть проблема?
zink
15 лет назад
Подпаял опцыональный контакт (17 пин) на обшюю массу - привод закрутился... но не видеться теперь на сигнальном - дорожки звоняться. И тут у меня полный ступор.
zink
15 лет назад
вообшем после всех извращений пропаял контакты (наростил припоем) которые идут со шлейфа на палту - винт увидело, но как доходит до загрузки с него, то комп в ребут уходит.
zink
15 лет назад
Решено... Винт с битым бутсектором. Шлейф нужно было лиш пропаять на контактах (наростить контакт) в месте состыковки с мамой. Видимо некоторые контакты что уходят на землю не контачили, отсюдова и глюк был что вроде и напруги выдаёт (я щюп бросал на обшюю землю) а не работает. Всем спасибо... да незашто)))
