Автор: SANYA1024 , 8 сентября 2019
Здравствуйте!
Имеется диск - WD2500AAKS-00VYA0 (250 GB). Плата диска - PWB 2060-701444-004 REV A. Работал исправно на протяжении 5-ти лет.
Только вот недавно, в один из дней диск исчез из системы. Я пошевелил шлейфа в системнике и он снова появился.
А потом, через день или два он совсем перестал обнаруживаться в ОС и BIOS, даже не гудит движок диска.
Снял плату, почистил контакты на гермоблок диска и контакты движка, но результаты ничего не дали, не обнаруживается в BIOSе и не гудит внутри.
12 В на D4 есть, 5 В на D3 тоже есть. Не приходит питание на J6, четыре контакта самого движка все без напряжения.
Визуально дефект обнаружить не удается. Кабель питания и дата кабель менял - безрезультатно.
Что дальше можно предпринять для оживления диска? Есть ли схема на подобные платы?
прилагаю сканы:
https://i2.imageban.ru/thumbs/2019.08.24/b3909f25b5aea64b8fef81234e229ee0.jpg https://i2.imageban.ru/thumbs/2019.08.24/e9c70efc3d69a5f66abf88f16cf70a6c.jpg
Так же есть дохлый диск - WD5000AAKS-00UU3A0 (500 GB) с рабочей платой - 2060-701640-002 REV A.
Можно ли с платы использовать запчасти или ориентироваться измеряемым показаниям в качестве стандартных, чтобы оживить WD2500AAKS (250 GB) ?
Перенес в Песочницу.
SANYA1024
6 лет 12 месяцев назад
Питание на контакты движка не приходит.
[OFF]
С аппаратной стороны можно проверить наличие выходных напряжений на стабилизаторах, например :).
Однозначно - у производителя их вагонами грузят :D.
Я в общем-то издеваюсь - какие именно элементы вы хотите использовать :D? Резисторы, конденсаторы, дроссели и прочую мелочевку :lol:?[/OFF]
galexxx
https://wdmarvel.com/ru/ Вам быстрее всего сюда))) тут тока maco может поиздеваться))) хотя... если у него будет ЖЕЛАНИЕ... может и помочь))
SANYA1024
Я готов затратится на необходимое оборудование, но только не на платный софт.
SANYA1024
Это те которые Q2, Q3, Q4 ?
Я в общем-то издеваюсь - какие именно элементы вы хотите использовать ?
Процессор, контроллер или замеры с платы брать как за аналог, ориентироваться.
[OFF]
Не заметить бесплатную версию - это надо постараться :D.
Хорошо, что автора не смущают мааааленькие отличия :lol:.
Ориентируйтесь :).
Отдельные транзисторы являются всего лишь элементами стабилизаторов, т.е. в целом было бы неплохо представлять себе структуру того или иного стабилизатора и проводить измерения именно на выходе этого стабилизатора :).[/OFF]
SANYA1024
Это та которая Акционная? А ее хватит для ремонта диска?
Ориентируйтесь:).
А можно ли? Это не заблуждение?
Отдельные транзисторы являются всего лишь элементами стабилизаторов, т.е. в целом было бы неплохо представлять себе структуру того или иного стабилизатора и проводить измерения именно на выходе этого стабилизатора:).
Тогда не знаю. Можете сослаться на основы, где почитать?
И как Вы maco, цитируете без слова "Цитата:" ?
[OFF]
Demo :).
Вряд ли :D. А для некоторой диагностики вполне может хватить. При желании ключ можно попросить у автора программы.
Если вы будете понимать, что вы измеряете, зачем это нужно и т.д., то таки можно :). Если хочется тупого тыкания в небо, то иногда можно заблудиться :D.
Учебник по электронике и схемотехнике, например.
[notag]
Цитата
[/notag]
Цитата
[/OFF]
