Автор: ROMby Unknown , 4 января 2006
Добрый день!!!
Купил с рук винт WD200. Когда принес домой, включил винт(как секондари) - опознался, винда загрузилась (с моего винта).
Далее решил его разбить Partition`ом, но не тут-то было - пишет такую вещь: Partition table is bad. Вот а самое интересное то, что винт рабочий в смысле носителя информации: на него записывается инфа, стирается, удаляется. Я так думаю что проблема с 0 дорожкой... Слышал, что можно разобрав, сместить головку в сторону.. Так ли это?? Винт: model WD200BB-00CLB0. 20,0Gb. LBA 39102336. s/n WMAAR1519942. Помогите...)
rgt
20 лет 10 месяцев назад
Азат Вместо того, чтобы остановить кровотечение из носа ватным тампоном Вы хотите наложить жгут на шею. Кровь, конечно Вы остановите, в результате, правда, у Вас на руках будет труп. :D Вам всего то и требуестся обнулить MBR (нулевой сектор диска) или даже только два его последних байта. Вскрывать диск категорически нельзя. Если Вы не знаете как обнулить MBR используйте MHDD или Викторию. Ссылки на обе легко находятся в этом разделе форума.
P.S. WD тоже имеет дисковые утилиты, которые могут выполнять диагностику и очистку диска, так что можете еще на сайте производителя поискать.
Unknown BIOS (не проверено)
Но перед тем как обнулять нулевой сектор диска, нужно удостовериться в том, что причина действительно в этом. Как узнать, причина в нулевом секторе или нет?
max3
азат вам же обяснили :
Делаетса елементарно. Как ? Читаите внимательнее то что rgt написал
Спасибо большое. Все понял, ищу MHDD на форуме. Пока безрезультатно)
gold55
мдааа. а гуглить не пробовали например? или тут по поиску пройтись.
;) да я же шучу...
Все нашел MHDD, загрузился с дискетки и провел все операции (перед этим правда начитался о возможностях программы). Диск после этого работает... но появились другое: то запись на диск невозможна, то error init, то в конце концов винда не поставилась(
_AND_
Азат
Для начала сделать erase по всей поверхности в MHDD.
Если не поможет - варианта 2 - нести к грамотному ремонтнику
или бить лицо тому, кто продал такой винт... :)
Хотя перед этим надо проверить винт на другом компе и проверить
правильно ли выставлены перемычки на винте - WD капризны
в этом отношении...
scorpion
да я же шучу...
Вот уж не желательно в данном случае...с Вами-же никто не согласился ради хохмы...
dfg (не проверено)
17 лет 8 месяцев назад
Здравствуйте, скажите,как обнулить нулевой сектор ?
