Автор: ir0407 , 14 октября 2013
Помогите восстановить HDD Toshiba DT01ACA300 3ТБ. После отключения света стал неправильно определяться объем накопителя. Вместо положенных 3 ТБ определяется всего 746 ГБ. При этом диск, вроде как, работает. В смысле адекватно реагирует на обращение к нему. Пытался смотреть диск разными прогами(MHDD, Viktoria, Paragon и пр.) везде показывает один и тот же обрезанный объем накопителя. При просмотре МБР редактором дисков там находится какой-то мусор не похожий на код загрузчика, разделов нет, сигнатуры загрузочного сектора нет. Вобщем похоже на программный глюк, когда тупо обрезается часть емкости HDD. Пытался проверить диск при помощи родной проги с сайта тошибы, но она не захотела с ним работать. В списке дисков накопитель присутствует, но выбрать его для работы с ним прога не дает. Видать не понимает его.
Подскажите плиз какой нибудь софт способный работать с моим винтом, и с помощью которого я могу восстановить нормальный объем диска.
Если нужна какая либо доп. инфа, логи или скрины, скажите какие надо - сделаю.
sergei21
13 лет 1 месяц назад
bios
дрова .и др
гуглу скорми 746 ГБ много интересного почитаешь .
Umnick
Нечто подобное было. Как линуксоид юзал testdisk.
