Автор: Sevaye , 2 октября 2011
Здравствуйте.
Имеется в наличии HDD Toshiba MK1652GSX 2.5" драйвер TLS2502, история диска не известна. При включении признаков жизни нет. При проверке электроники найден в обрыве 0 резистор по питанию +5В, заменен на исправный, короткого по +5В нет. Подключил, изменений нет, шпиндель молчит, в BIOS диска нет. С ноутбучными HDD раньше не сталкивался. На плате есть два дросселя, один в цепи полевика от +5В, либо стабилизатор на 3.3В, либо ключ (точно не знаю, напряжения на нем нет), а второй дроссель в цепи восьмивыводной микросхемы (на ней написано D91) и напряжения на дросселе тоже нет. Да, и кстати эта D91 греется.
Вопрос, какие вообще типичные напряжения должны быть? Там есть +3.3В или какое другое, может повышающий на +12В? И еще, можно ли где-то найти схему, хотя бы похожую от 2.5"?
Спасибо.
JETWAY
15 лет 1 месяц назад
схемы не найдёте.Собственность производителя.
Если только самому рисовать.
Ремонтом плат никто не занимается.Проще найти такую же и переставить с переносом необходимого для работы.
