Автор: alphan100 , 13 августа 2011
Доброго времени суток!
разгребая завалы разного нерабочего, наткнулся на 4 винта cамсунг ( с маркировкой нерабочие)
1. sp1203n p/n 0792 p/v fs 2005-09 P\V80 34-1
tj31z2_f.dn
по всем головам дн - не проходил, поэтому ДН выборочно только по одной голове включал
0 - led13
1 - led53
2 - led12
3 - led13
плата менялась, разницы нет
2. sp1213n p/n 0787 p/v fs 2005-07 P\V80 33-2
tj31z2_f.dn
0 - led 2F
1 - led 1B
2 - led 12
3 - led 2F
пробовал другой дн
tj31z6_f.dn ( была мысль что новее версия, и может пройдет)
0 - led 2F
1 - led 2F
3. sp1213c p/n 0914 p/v fs 2004-10 P\V80 18-1
винт сата, в биосе не виделся, сразу попробовал переделать на иде ( т.е портов сата нет на тестовом пк)
замена плата на пало\велосити + комплект от иде версии такого винта
tj31z2_f.dn
0 - led 00
1 - led 12
2 - led 00
3 - led 21
0+2 = led 00
дн3 - только 2 голова - led 3А
продовал довнсайз дн3
0+2 головы ts31z_b.dn3 = led 2C
пробовал другой дн
0+2 = led 00
а дн3 0+2 led 2C
4. sp1213n p/n 0642 p/v ms 2003-09 P\V80 5-2
tj31z2_f.dn
0 - led 13
1 - led 13
2 - led 1В
3 - led 13
1+2+3 = 2F
менял плату, получил
0 - led 13
1 - led 13
2 - led 14
3 - led 13
другой дн tj31z6_f.dn
0 - led 13
1 - led 13
3 - led 53
p.s. что дальше с этими винтами делать, не знаю.
ram_gun
15 лет 3 месяца назад
sp1213n p/n 0642 p/v ms 2003-09 P\V80 5-2 ----- вырубите ему 2 головы. А лучше предворительно втулом проведите тестs отдельно по каждой голове. Которая застучит -- ту и рубите, ту, что быстро пройдёт тест(AGC или как там уже не помню, 3 буквы...) В итоге должно остаться 2 головы. Если стучит во время теста каждая голова, стоит смотреть карту голов другой утилью. Ну и в довершение --- коммутатор мог сдохнуть. Люди часто на такое натыкаются, только никто из гуру не отважился доходчиво открыть причину и способ устранения. Отнесите на сервис, 90% сделают.
Комплект tj31f.dn tj31B.dn3 tv24m.bin
Вы удачно самсунг пало хоть раз прошили? Возможно дело в последовательности проведения операций.
Если во время ДН стучит--немедленно вырубайте. Каждый стук отсчитывает время жизни винчестера.
alphan100
ram_gun,
до 30 винтов пробовал чинить, те сделал, и до сих пор работают, порядка 20
а я что делал? - по одной голове и пробовал ДН прогнать, а результаты записал
попробую конечно по две голове прогнать еще дн,
но я только на посейдонах встречал такое - что дн3
не идет по одной любой голове, и сразу лед 13 кидает
насчет коммутатора - что сдох, тоже была мысль
но читал соседние темы про пало\паладины
встречал, на определенный комплект, то винт "плевался" led13
а на другом, все же нормально проходил
попробую такой комплект, спасибо
ram_gun
Во втуле видны 4 головы. птички поставте на какие-то 2 сразу. А лучше посмотреть каждую голову AGS тестом, там появится поле с 10 строк из квадратиков... Я бы написал точнее, но мне сейчас комп перегружать .... занят... Та, которая застучит и быстро пройдёт тес -- под откл.
ram_gun
Удачного бурна)
alphan100
попробовал этот комплект на пару винтах - результат без изменения
пробовал включать по 2 головы, получал LED13 ( в принципе что и было)
AGS тест
смотрел, но пока не одного винта из тех что собрались поднять не удалось.
(или понять какие головы все же живы)
попозже более детально записи по винтам выложу (черновик не рядом)
alphan100
взято с https://rom.by/forum/sp0802n_otkusit_golovu
или тут https://rom.by/forum/Pomogite_opredelit_Burn_komplekt_na_Samsung_SP0802N
Какой комплект лили-то?
Попробуйте tj31v_f.dn, TJ31T_B.dn3 и TM24F0M2.BIN.
что это за комплект?
в таблицах у меня такого нет
файлов тоже не находил
ram_gun
это выходит ни одна голова не стучала? Попробуйте покопать таблицы, найти нужный комплект под каждое p/n (0642), если не выйдет - форматните служебку используя са форматёр по каждой голове 24 сектора, там с програмой разберётесь. Только потом 3 джампера не забывайте поставить и вливайте дн...
JETWAY
а зачем 3 джампера?,дал софт ресет и хард дал готовность можно лить
для всех PALO P/V MS комплект TJ31Z2_F.DN(HT)
если даже НТ пройти не может и отключение голов не помогает ,то тут мало,что сделаешь
alphan100
ram_gun, JETWAY, - а что это за комплект?
и из каких он таблиц?
я вот, смотрел таблички для 0642
0642, STD, HBT, T, P80P, 4, 300 , STSALL25.808, DELAY.STR, HTCODE(TJ31Z5_F.DN), BBIN(TJ31Z3_B.DN3), SECBICODE(TS31Z3_B.DN3)
0642, STD, HBT, M, P80P, 4, 1800, STSALL25.808, P8_HB2.STR, HTCODE(TJ31Z5_F.DN), BBIN(TJ31Z3_B.DN3), SECBICODE(TS31Z3_B.DN3)
0642, STD, SBT, M, P80P, 4, 2490, STSALL25.808, P8_SHB2.STR, SCCODE(TM21L2_S.DN), HTCODE(TJ31Z5_F.DN), BBIN(TJ31Z3_B.DN3), SECBICODE(TS31Z3_B.DN3)
0642, STD, HBT, L, P80P, 4, 1800, STSALL25.808, P8_HB.STR, HTCODE(TJ31Z5_F.DN), BBIN(TS31Z3_B.DN3)
0642, STD, SBT, L, P80P, 4, 2490, STSALL25.808, P8_SHB.STR, SCCODE(TM21L2_S.DN), HTCODE(TJ31Z5_F.DN), BBIN(TS31Z3_B.DN3)
0642, STD, HBT, K, P80P, 4, 1800, STSALL25.808, P8_HB2.STR, HTCODE(TJ31Z5_F.DN), BBIN(TJ31Z3_B.DN3), SECBICODE(TS31Z3_B.DN3)
так одного как минимум ДН файла у меня нет, так что с не счего выбирать
ключевой файл TJ31Z5_F.DN, именно заместо него пробовал использовать TJ31Z6_F.DN
а зачем 3 джампера?
так это в сейф моде, иногда только так нормально заливаеться дн, ( причем на снятую плату с банок)
ram_gun
JETWAY
а зачем 3 джампера?
БЫло у мну, что платка от одного, а банка от другого, 13 лид и всё. Тогда форматирую SA Formater(жалко сата не всегда успешно), а потом, дабы не включать винту питания, когда у него совем всё форматнуто, да ещё и по всем головам, ставлю 3 джмпера(иначе будет стучать, каждый стук = зелень на пало).
JETWAY
Я так понял, что веник не стучал во время прохождения ХТ. Служебку форматить никто не пробовал. Может что-то напутано с картой голов, где-то засела ошибка(втул так умеет) во время записи карты голов(только догадка на уровне спиритизма) после чего ничего уже не отключить, это только если пытались первой отключить системную голову 0.
Есть такой винчестер, что пока пытался отключать стучащую 0 глову, которая так и не хотела отключаться, а после форматирования ДН не пошёл, так как отключалось всё кроме 0 головы(я запомнил участки в АГС тесте потомук выходило всегда, 0+1,0+2,0+3 и даже оставляя 1 голову одинаково оставалась 0) Отформатировав остальные головы лишил их всего нужного. они тоже застучали....
!!!Глубоко не копал, подозреваю, что что-то таки остаётся даже после формата 24 секторов. Это уже к обладателям 3000!!!
