Автор: Allexzar , 7 августа 2009
Уважаемые ремонтники помогите пожалуйста поднять переносной винт или достать инфу! проблема следующая, при подключении питания винт раскручивается, выводит из парковки головки (Вроде постукивает головками) и через 15-20 секунд отстанавливается, пробовал подключать к компу, не помогло, история такая-же.
NiTr0
17 лет 3 месяца назад
Если стучит - большие шансы, что головам конец. Хотя есть небольшая надежда на то, что вышел из строя преобразователь -5В (если таковой имеется вообще - я с ноутбучными винтами не работал).
Если нужны данные - несите в центр по восстановлению данных, если не нужны - винт скорее всего в мусор.
Tomset
NiTr0
Имеется, но обычно -3V.
В целом, они практически полные аналоги дисктопных хардов, Корпуса микросхем разьве-что помельче.
Allexzar
а кто может подсказать нормальную контору по восстановлению данных в екатеринбурге?
vakr4
http://www.tetroniks.ru
http://www.datarc.ru/contacts/contacts.html#ekaterinburg
