Автор: geka3250 , 14 июня 2012
Привет!
Имеется референс 4870х2. Карточка была тут же спалена по 8пин разьёму(спасибо моему чифтеку, у которого полярность этого разьёма наоборот). Осмотр показал вылет четырёх смд перемычек(3 по GND 8pin и 1 плюсу фазы питания 2го ГПУ). Перепаял, запустил через переходник molex-8pin, карточка ожила, все фазы выжили, всё как бы ок.
Но есть пару вопросов.
1. Не знаю как было раньше, но 1й GPU работает в режиме PCI-E x4, 2й в x1(CCC говорит про х8 на каждый GPU).
Проверялось на Asus P5K P35(WINXP x64, WIN7 x64) и Asus M4A88TV-EVO 880G(WIN7 x64). Показания одинаковы с виндовыми дровами и каталист 12.4.
На глаз карточка скорее в режиме х8. ФПС хорош, но при быстром движении, взрывах ФПС может сильно проседать(напр. Crysis 1280х800 на макс может упасть ниже 20фпс, хотя средне он 35-60).
Есть ли предположения где смотреть и что проверять?
2. Прошил даунлокнутые биосы 2d 300/500, 3d 700/800 1.15V. Профиль кулера сделан более агресивным - разгон от 50гр и макс при 85гр.
Загружаю винду или выхожу из спячки - GPU1 в указанном 2d режиме, а GPU2 работает в родном заводском 3d режиме 750/900 1.25V. После запуска 3d режимы обоих уходят в 2d из биоса. Кулер работает согласно биосу до загрузки винды, после загрузки карточка затихает и превращается в калорифер.
Как заставить карточку адекватно работать согласно настройкам биоса, а не индусских драйверописателей?
geka3250
14 лет 5 месяцев назад
Вопрос решён. Банальный отвал мостика PEX. Выгрел строительным феном при +250гр с флюсом на основе вазелина и канифоли - оба ГПУ перешли в режим PCI-E x16
