Автор: goodgame , 11 января 2012
доброго времени суток, такая ситуация, как что получилось незнаю - карту отдали ничего не сказали, при включении компа загораются на пол секунды 3 диода, потом через секунду моргают - самодиагностика пройдна,ни биоса ни загрузки винды - изображения нет, поставил PCI карту, загрузился с неё, в эвересте карта определяется
[ PCI Express 2.0 x16: Sapphire Radeon HD 4870 512MB GDDR5 ]
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер Sapphire Radeon HD 4870 512MB GDDR5
Версия BIOS 011.006.000.003.000000
Дата BIOS 07/24/08 06:37
Кодовое название ГП RV770 XT
Шифр компонента 113-AB68800-XXX
PCI-устройство 1002-9440 / 174B-0502 (Rev 00)
Число транзисторов 956 млн.
Технологический процесс 55 nm
Размер кристалла 260 mm2
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ x16
Частота RAMDAC 400 МГц
ATI PowerPlay (BIOS):
State #1 Графический процессор: 725 МГц, Память: 980 МГц (Boot)
State #2 Графический процессор: 750 МГц, Память: 900 МГц
State #3 Графический процессор: 750 МГц, Память: 900 МГц (UVD)
State #4 Графический процессор: 750 МГц, Память: 900 МГц
прочитал что это кривой биос 011.006.000.003.000000 , прошил на новый, но ничего не изменилось, прогрев гпу и памяти ничего не дали. перегреть не мог кучу карт уже грел с артефактами, ни одной смерти )
что ещё можно сделать с ней?
Paha435766
14 лет 8 месяцев назад
Bios для начала надо было прошить!
goodgame
прошивал биос, не помогло, написал в 1 посте
Paha435766
Глянь может поможет вот это!
snAke666
Напряжение питания памяти замерь.
Morelock
Светодиоды при старте все загораются?
Мне точно так-же принесли на "ремонт", да так она у меня и осталась.:lol: Чипу хана;-)
По ходу это и твой случай. При старте мать пост не проходит?
И при загрузке с другой карты ты видишь эту неисправную как определяющуюся системой?
То ты не карту видишь, а биос. И всё. Сам чип дохлый, а БИОС живой - вот ты и имеешь возможность читать её.;-)
goodgame
нет, светодиоды при старте загораются 3шт, на секунду, потом гаснут, и через секунду-две моргают 1 раз и гаснут,D601 не загорается.А как замерить напряжение питания памяти?:roll:
BHyK
глупости пишите
за дросселем на больших конденсаторах... только скорее имеет место быть отвал, карта - печка... ;-)
dybalda
ВНуК,так все-таки если чип гпу допустим дохлый,то биос карты будет в системе видится,и наоборот если биос карты дохлый,то чип гпу в системе определится?
BHyK
Если чип дохлый, никакого биоса не видать...Эти карты болеют отвалом, правильный прогрев исправит ситуацию.. Поищите на форуме есть про эти карточки... ;-)
savely
Давайте-ка разделим видимость BIOS и видимость карты как PCI-устройства. Ибо это несколько разные вещи.
