Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 20 октября 2009
Sapphire HD2600XT PCI-E 256GDDR3 128Bit мать ругается на отсутствие ВК далее висяк, вставляю еще одну ВК GF8600GT во второй PCI-E слот вместе с пациентом- мать стартует нормально видео с 8600-й (BIOS-DOS-WINDOWS) неизвестное устройство, дрова не ставятся, ЕВЕРЕСТ определил как:
Видеоадаптер ATI RV630
Дата BIOS йf;
Кодовое название ГП RV630
Шифр компонента яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Объем видеоОЗУ 4095 Мб
Напряжения:
ГПУ-1,22В
Память-1,91В
Atiflash -i
adapter___bn___dn___dID___asic____flash____romsise____test____bios p\n
0_____02___00____9580___rv630\m76___PM25LV512___10000___0000 ___
Попытка прошить новый биос ERROR при стирании памяти.
Прогрев ГПУ-карта запустилась, винда определила ее как HD2600XT поставила дрова, перезагрузка,снимаю 8600-ю комп загружается но на экране цветные вертикальные полосы.
Прогрев памяти- КЗ по питанию памяти, само собой карта даже не включает куллер, это-же питание заводится на ГПУ. Далее снятие дросселя, электролита, КЗ в схеме, снятие смд кондюков по питанию. Далее демонтаж самой памяти КЗ пропало.После прозвонки и установки всего снятого КЗ не наблюдается, питание памяти 1,9вольт, но опять вернулся к начальному RV630, само собой с втавленной 8600-й.
Неизвесно откуда взялось короткое, а еще интереснее куда оно делось?И что можно еще сделать.
ADEPT707
17 лет 1 месяц назад
а чем и как грели гпу и снимали-ставили память?
так прогрели память значит
после, возможно, правильной установки памяти обратно-кз пропало(или в ней догорело то, что давало кз)
имхо-пока занимались памятью-снова отвалился гпу.
И что можно еще сделать.?
технично пропаять(заменить) гпу, память...
alexj
Грею самодельной установкой; снизу галогенка 150 Ватт, сверху 50Ватт точечная на подвижном штативе от старой настольной лампы, обе с регуляторами напряжения. Под плату ложу пластину паронита с вырезанным отверстием под елементом который нужно снять или припаять.
Далее: включаю нижнюю лампу на треть мощности на 2-3 минуты - включаю верхнюю где-то на половину мощности и подогреваю чип сверху- плавно увеличиваю мощность нижней лампы до начала плавления припоя - жду некоторое время пока чип не начнет шататься на припое при касании зубочисткой и снимаю широким пинцетом (то-ли эбонит то-ли что-то похожее, когда-то вынес с завода с химлабаратории). Установка проще; ставлю чип на свое место грею как описано раньше далее чип садится на плату, жду еще секунд 20 и выключаю нижнюю лампу и в течении минуты плавно уменьшаю мощность верхней лампы.
ADEPT707
зачем поронит с отверстием?-это ошибка!-вы этим только создаёте дополнительный температурный градиент
в текстолите-результат-деформация, напряженность в материалах после остывания, и-последующий отрыв.
(или кз, если чип ляжет краями на плату-что у вас, скорее всего и произошло)
предварительный нижний нагрев рекомендуется по всей площади изделия.
до плавления же доводим верхним нагревателем.
имхо-маловато по площадям для ВК.[off] для мобильников-пойдёт, не более[/off]
