Автор: ddrazen , 24 апреля 2013
Разве это нормальное сопротивление к этому отображению?Gpu 1.1Ohm Mem 65.8 Ohm
Продолжать ли тест или мертвым GPU? Сожалению я использую Google Translator.
приветствие!!http://img571.imageshack.us/img571/3504/gtx460power2.jpg
Romik
13 лет 7 месяцев назад
Сопротивления то нормальные. Но вот почему питание не идет, КЗ нету? Впечатление что шим отдал концы.
snAke666
Ну не факт, что отдал концы. нужно проверять почему нет управления транзисторами. Какой шим на ней стоит? Фото карточки целиком сделайте с лицевой и обратной стороны.
HomerJ
ИМХО это Palit обыкновенный. Даташит на шим и проверить есть ли его питание и что с сигналом EN?
snAke666
Ну да, очень похоже. Тогда шим NCP5395Т.
ddrazen
Gainward GTX 460, выше ncp5395t и rt9259. Я посылаю все измерения быстро.
http://www.ixbt.com/video3/images/gf104-2/gainward-gtx460-scan-front.jpg
http://www.ixbt.com/video3/images/gf104-2/gainward-gtx460-scan-back.jpg
ddrazen
Быстрые измерения: gs1117ax GND / ADJ 3.92v, Vout 5.17v, Vin 12,15 V
apm3054n пределах RT9259 напряжение отсутствует: G 0V, 0V D, S 0V.
Для измерения ncp5395t должны выйти из компьютерной системы.
Google перевести на русский
HomerJ
Palit и Gainward делаются на одном заводе (Palit).
ШИМ RT9259 не запустится пока на ШИМе GPU (NCP 5395T) не будет старта.
Даташит на шим http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP5395T-D.PDF
Необходимо провести замеры на 24 и 33 ноге NCP 5395T.
ddrazen
13 лет 6 месяцев назад
NCP5395T:
Нога 24: VCC 5.17v
Нога 33: EN 0,03v
Означает ли это, что ни приводах с ШИМ?
Где напряжение на EN? Ли он вызвал с ШИМ?
RT9259 На ногу1: 12v
                  Нога 14: 12v
Другое ногами 0,02
Dvi и pci:http://img211.imageshack.us/img211/4751/pcis.jpg
snAke666
Понятно почему напруги нет. EN должен быть 3.3 в. С обратной стороны шима есть несколько транзисторов в sot-23 корпусе. На сток одого из них должен звониться EN с шима. найдите его и проверьте его состояние, открыт или закрыт он. Если открыт, то нужно выяснить почему.
ddrazen
Несколько транзистора 1AM и S720c.
Я не знаю, что это S720c? Есть ли SOT-23 диодов?
http://img823.imageshack.us/img823/5989/smdw.jpg
