Автор: pan , 18 декабря 2009
Привет всем!
Привезли инвертор INV06201AU-3 совсем другой не родной на OZ960 на 6 ламп, запустил работает ТВ пол экрана с правой стороны ярче с лева на много темнее, подключил лампу для пробы одну, она горит меньше половины, проблема с инвертором не дает нужного напряжения.
Родной инвертор PLCD0318604 на OZ960 мигнут лампы и потухнут уходит в защиту, перепаивал трансы на новом инверторе работает одинаково, проверил рабочие трансы.
Как добавить в этом инверторе напряжение INV06201AU-3 на OZ960
Или во становить родной инвертор PLCD0318604 на OZ960
pan
16 лет 10 месяцев назад
Подозревал что трансы были плохие потому и решился на такое, а тут привезли замену да еще и с напряжением проблемы, теперь остается чтото с двух сделать.
Проверил на PLCD0318604 на OZ960 чтоб понятней было
15в-норма
стаб.5в-норма
на 4-х выходах OZ960 прямоугольные импульсы появляются
Да и проверял транзисторы кондюки не выпаевал такого подозрительного ничего не увидел.
Даже незнаю к чему прицепится.
Может в сервисном меню можно добавить яркость, процессор gm2221-LF как войти.
pan
Как войти в сервисное меню процессор gm2221-LF может удастся еще этот инвертор в режим загнать INV06201AU-3
Конденсаторы пересмотрю по нормальному сейчас займусь этим.
SERVICE MODE MENU
You can entry service mode menu by the following method:
Press [MUTE] button on user remote, and press M button on the factory
remote.
SERVICE MODE MENU include:
WHITE BAN: adjust white balance
Это я нашол но зайти не получается!
Rom
[off]Если у вас не работает инвертор подсветки, то в сервисном меню вам пока нечего ловить...[/off]
pan
Снял защиту на OZ960 запустился родной инвертор, работает ТВ нормально, никто не греется никто не стреляет, осталось найти где роз баланс по защите, может кто имел с таким проблемы подскажите, телику 3 года может и за потреблении тока ламп защита выбивает.
Sanya19
неужели нет ламп подкинуть?
pan
Вопрос решен, высоковольтный кондюк на половину рабочий был всем спасибо./images/koloboks/drinks.gif
