Автор: NTFP , 5 ноября 2012
Итак, достался ноутбук HP 6430b. По словам предыдущего пользователя - при подключении к блоку питания в выключенном состоянии пошел дым и он больше не подавал признаков жизни.
Первую проблему я устранил - там было КЗ при выгорании керам. конденсаторов по +19V, которые видимо шли на нижний разъем док-станции.
Но после этого ноутбук все также не подавал никаких признаков жизни вообще. Экспериментальным путем был обнаружен сильногреющийся TPS 51120, Естественно сразу начал проверять сопротивления на выходах, везде оказалось в норме, кроме +3,3V. Там тестер показал ровно 1 Ом. Что и требовалось доказать - при подключении БП напряжения на TPS 51120 +5V, +2V - в норме, а +3,3V оказалось 0,09V. Как я понял, оно должно идти на мульконтроллер лишь?
Перенес в Ремонт ноутбуков.
У вас схема есть? Если есть, выкладывайте сталобыть. Если нет, укажите платформу, вместе попробуем поискать, хотя схемы кажется в свободном доступе нету пока еще.
