Автор: ROMby Unknown , 20 августа 2008
Добрый день. Проблема такая: в дежурке южный мост не греется, при запуске начинает сильно греться, проверил на к.з. USB не коротят, греется только южный мост (палец не терпит) элементы в обвязке его не греются. Подскажите, что еще проверить. Спасибо.
garrytech
18 лет 3 месяца назад
Если почитать форум, то можно усвоить, что "Коротыш" по USB - болезнь южных  мостов производителя Intel.  Так что USB ни при делах.
Исходя из своего опыта, если южник начинает греться после старта материнской платы, то есть большой шанс, что плату можно поднять. Обычно меняется полевик, который питает южный мост и располагается неподалеку от самого южного моста.
Поиск никто не отменял: https://rom.by/forum/Asus_K8S-MX_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_-Reset-
Где замеры напряжений?
Erstmann (не проверено)
Исходя из опыта работы с данной серией мат. плат, могу поставить диагноз - вышел из строя южный мост. Типичная неисправность.
Set
18 лет 2 месяца назад
Что интересно - не написано, работает всё-таки плата или нет).
anenerbe (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Плата asus k8s-mx работает но южник около 80 градусов , еще песочит инт видео
