Автор: krugen , 10 марта 2010
блок питания LINKWORLD LPG6-350W ,после скачка напруги
сгорел диод по первичке, после замены все работает подключал к мамке ,но греется дроссель(RZ101) ,идущий после конденсатора фильтра с плюсового вывода через два диода
(в районе Тр1) подозрительно что питание 5 вольт даже без нагрузки 5.05 вольта,при этом сопротивление между выводом 5в и корпусом всего 9 Ом с отключенным разьемом ,все кондеры и диоды по 5вольтам проверил.БП включен через лампочку 100Вт ,она слегка мерцает ,(без нее включал на несколько минут),а на исправных БП не должна вообще светится,значит ток потребления завышен .
Что может быть причиной такого поведения БП?
krugen
16 лет 5 месяцев назад
Заменил диоды мостом 4А х 600 В ,БП запустил ,все инапруги в норме ,без нагрузки ,но дроссель по прежнему греется ,подключил нагрузку сначала ЖД потом лампу 55ВТ 12В ,пробовал посадить на 12 в и на 5 в ,сразу ярко вспыхивает лампа-"предохранитель" ,то есть равносильно сгоранию предохранителя , что может быть причиной?
Не ясно что за дроссель. Корректора мощности ? Он не потемнел ?
Нагружать блок с предохранительной лампой бесполезно - она будет загораться.
Тем более блок с APFC - лампа должна мигать.
krugen
Попробую без лампы,если предохранитель не сгорит,а дроссель не потемнел,но обозначения нет на нем схемы тоже нет ,не знаю как вам обьяснить даже
