Автор: Мастер_5 , 7 июня 2012
Здравствуйте, есть плата 775 сокет, (больше опознавательных надписей нету ).
Включается сразу при подаче питания. Но кроме запуска куллера (на процессоре) ничего по ПОСТ кодам не йдет. Правда грееться ШИМ (очень), немного транзисторы по питанию проца и NH82801FB.
А без всего (только ПОСТ карта) греется NH82801FB (не очень) питание возле нее на транзисторах есть 1,8В, 2 В, 3,6В, я не знаю какие и где должны быть.
Подскажите хотя бы в общих чертах что может быть ?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет 5 месяцев назад
Для начала фото платы бы увидеть, глядишь и опознается.
Устанавливаемый процессор, память тоже озвучить не помешает, ну и посмотреть на цепочку включения, кто и как.
Вот фото матери.
igils
Что-то она мне Asus сильно напоминает. На белом шильдике внизу платы что написано?
А так, вопрос об устанавливаемом процессоре остается в силе.
На желтом ADD2 (e.g.DVI) Support only, а на белом в угле D2331-C12 GS 2 и штрих код
Процесор d326, память 1Гб, но без проца и памяти тоже самое (грееться).
igils
Гугль говорит, что это FUJITSU SIEMENS D2331-C12 GS
Чтобы скачать BIOS, например, надо знать, в каком чемодане он стоял, они поставляли десктопы только в сборе.
Делайте замеры питающих напряжений:
1. процессора - на дросселях около цокета
2. на памяти - https://rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie (внизу страницы указано, на каких контактах)
3. на остальных транзисторах в корпусах TO-252 (на всех выводах). Можете результаты замеров нарисовать на Вашей фото.
А как Вы узнали что это FUJITSU SIEMENS D2331-C12 GS ?
С час буду замерять
igils
Так написал же - D2331-C12 GS в поисковике:-)
Блин, а я та думал.
Вот на фото все напряжения на всех транзисторах.
Кстате, у меня есть еще одна такая же плата, только там нет транзистора (его випаяли вместе с контактной площадкой) того что над РСай портами под РСай Експрес портом. Но я ее еще не включал.
Unknown BIOS (не проверено)
Images are larger than 800x600 will be resized.
makarog
[OFF]качество поражает ... воображение, ибо остается только фантазировать, как вы добились столь нечитаемого фото? [/OFF]:-)
