Автор: Saturnus , 11 октября 2016
Приветствую, попался обычный Great Wall 350Вт, на KA7500 (вместе с 339), с интересной неисправностью, которую пока не могу побороть
Изначально был вспухший входной лит 560х200 (соответственно и в обрыве резистор)
Заменил, запустил блок через лампу 100Вт, на китайский тестер, показывает всё в порядке, но нить накала лампы слегка накаляется, после нескольких десятков секунд, заметил что очень быстро разогревается радиатор с силовыми ключами
Выпаял радиатор, проверил всю горячую часть, подозрительного не заметил
Чтоб не спалить транз. временно впаял такие же (13009) которые не жалко (короткие ножки и разные партии)
Поменял входные литы, тоже не помогло
Гдет на форуме встречал похожее, оказались пробиты мелкие диоды в 12в линии, у себя попрозванивал и мелкие диоды и Шоттки на радиаторе, тоже без подозрений
Осциллом посмотрел импульсы на раскачке - одинаковые и "красивые", тоже отпадает (к сожалению пока дилетант в работе с осциллогр., потому им больше никуда не лезу):-)
Уже грешу на транс, в принципе есть возможность подкинуть с рабочего, но это уже если совсем будет скучно, всё же надеюсь что это не он
Подскажите что ещё можно проверить, интересная поломка (так быстро греются транз. сталкиваюсь впервые) хочется разобраться...
Благодарю
Замените конденсаторы в базах ключей. Не встречал никогда. Ключами управляет ШИМ!!! Точно это не транзистор дежурки греется? Измерьте и огласите оба напряжения с дежурки.
Saturnus
9 лет 5 месяцев назад
В горячей части проверил вроде всё, конд. в базах ключей в первую очередь, и ёмкость и еср в порядке, чтоб наверняка запаял такие же, но всё тоже
ШИМ управляет ключами - это понятно, смотрел сигналы и на микросхеме (меандр вроде) и уже усиленные на входе трансф., симметричные сигналы (если получится быстро запечатлить, то прикреплю)
Родные транзисторы, вместе с радиатором выпаял, дабы не спалить (и за одно проверить один или оба греются), сейчас на их место припаяны (которые не жалко) со стороны дорожек таки е же, греются воментально без радиатора, причём оба, больше чем на 5сек не включал
Транзистор дежурки сейчас стоит отдельно (сам) полностью холодный, к дежурке претензий нет, 5.11в стабильно
тут чуть не понял что имелось ввиду
Заметил что на входных конденсаторах при выключении напряжение быстро падает (по сравнению с другими блоками), буквально пару секунд и на них чтот меньше 3в, ёмкость в порядке, почти 470 из заявленных 470) , думал возможно какой диод в диодном мосте подводит, (диоды отдельные IN5406) но пока только тестером прозвонил, щупал на нагрев - холодные
Очень настораживает чуть светящаяся лампа на входе, думаю нагрев транзисторов связан на прямую (блок с PPFC, но PPFC временно удалён а выводы замкнуты)
softm39
Какая потребляемая мощность на холостом ходу во включенном виде?
Saturnus
К сожалению ваттметра нет, измерю ток и переведу в мощность, но вечером...
- какое напряжение питания ШИМ ?
- ну ?
Saturnus
Чудом было времени и произвёл замеры
Потребляемая мощность около 40Вт (218в и при включении 0.2А, и чуть упало до 0.18А)
Можно сказать на холостом ходу, в виде нагрузки только китайский тестер (power supply tester), как известно в нём минимум необходимая нагрузка просто для включения блока
Питание ШИМ 4.92в
Хорошо, ещё раз проверю ШИМ и транз. раскачки...
Питание ШИМ 4.92в
- а по даташиту какое должно быть ?
Или мы не понимаем друг друга или Вы не то и не там измеряли !
[OFF]
Не стоит путать полную мощность и активную мощность :). Не говоря уже об адекватности измерения несинусоидального тока :D.[/OFF]
Резисторы в базах ключей 2,7к. Красный конденсатор 105.
