Автор: Sasha067 , 30 ноября 2010
Golden Field ATX-SH700E 650W с прогревом падает напряжение 5 до 4.75 12 до 11.8 и ком виснет, без нагрузки работает 5 вольт 5.15v 12вольт- 12.3v.информации по бп в инете не нашёл. Где находится регулировка напряжения? Где смотреть посоветуйте!!!!
Собран на SG6932DZ и SG6520
15 лет 12 месяцев назад
Необычное поведение блока питания. Измеряли мультиметром ?
Мелкие электролиты в первичке заменили ?
Sasha067
Измеряли мультиметром ? Да
Мелкие электролиты в первичке заменили ? Нет Но во вторичке заменил. Интересное поведение да и схемка новая незнакомая и описания нет.
Микросхема незнакомая, а схема похожа на CM6800/ML4800. Думаю, и проблемы аналогичны.
Возможно, неисправен TL431. Или конденсатор на его ногах, особенно если он SMD.
Sasha067
UAM- спасибо. Возможно, неисправен TL431. Или конденсатор на его ногах, особенно если он SMD так оно и было. Схему нашел.
linch
14 лет 4 месяца назад
Добрый день, если не сложно скиньте ссылку на схему данного БП. Заранее благодарю).
