Автор: V-ctor , 7 апреля 2017
К сожалению родной корпус от БП утерян, вставлен в чужой. Основная плата CEM-1 20Z AD-188-ATX-12V 2.0 rev 1.1, видел что он проходит как HIPER причем с разными мощностями от 530 до 580, на родном же было заявлено 480Вт.
Проблема. При включение напряжение идет пульсациями, слышно по щелканью дисков, CD привод свой лоток и то рывками задвигает. Система разумеется не стартует.
Снял, на ХХ пищит, при замыкании PS-ON компа так же продолжает пищать и бывает два варианта:
1 ничего не происходит
2 напряжение попульсирует и пропадает
но при отключении от сети с замкнутым PS-ON в какой-то момент выдает напряжение на выход (включается вентилятор, если лампочка подключена в качестве нагрузки , то вспыхивает). Дежурное есть (+5,2В). Под нагрузкой (0,8А) держит 5,15В.
Был один вздутый электролит по выходу 2200мкФ 10В, заменил на такой же выдернутый с другого БП, никак не помогло. Других видимых причин нет.
Что может быть? Я так понимаю все ключевые силовые цепи целы. Есть желание за него побороться. Достался он мне собственно тоже дохлым с перегоревшей дорожкой возле LM339N. Восстановил первую, заменил вторую буквально наугад и он мне прослужил 5 или 6 лет верой и правдой. А тут электрики отключили в доме электричество пока комп был в спящем режиме и вот те на. Уже не включился БП.
Перенес в Песочницу.
Pushu
9 лет 7 месяцев назад
Как подключена лампочка на нагрузке по какой линии?
V-ctor
На +12В. Попутно еще подключал старый CD-ROM что бы по +5 тоже была какая-то нагрузка.
Pushu
Мигает ли лампочка в качестве нагрузки ?Может осцилом посмотреть форму сигнала на лампочке.
V-ctor
Мигает при включении, но крайне редко. Вот утром включил, помигала, а днем сколько не включал , не мигает( Но даже когда мигает, то не долго,
буквально 10 пульсаций и все. Хотя в системнике вроде продолжительно пульсировало.
Попутно еще навесил нагрузки в виде ламп на +5 и +12.
О чем это может говорить?
Осцила пока под рукой нет((
