Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 апреля 2008
Доброго времени суток.
Проблема состоит в том, что на материнской плате Gigabyte 7ZXE (Socket A) REV 1.0
Странно работает видеокарта (слот AGP). При включении компьютера видеоизображение на мониторе есть, при загрузке ОС Linux & Windows тоже есть, до определённого момента. Потом изображение исчезает вообще.
Я считаю что это происходит из-за (во время подгрузки) драйвера видео (AGP), только интересно, если моё предположение верно, то из-за чего это происходит?
Видеокарта Radeon 9200 SE 64Mb 64bit Работает нормально (тестировалось на другом компе: EPOX 8RDA3I 256 Mb DDR Hynix 400 MHz)
P.S В ОС дос все работает стабильно. На основе этого мной и был сделан соответствующий вывод.
tercel
18 лет 7 месяцев назад
А Вы не пробовали в эту материнскую плату ставить другую видеокарту AGP и загружаться с ней?
savely
А драйвера под мат. плату (в частности, GART) ставились? "ОС Linux & Windows" бывают разные...
Random
Видеокарта ставилась так же GeForce FX5200 64bit 64Mb исправная.
ОС Linux: Ubuntu 7.10, mandriva 2008
Windows: XP
Rom
18 лет 6 месяцев назад
Проверьте, соотв. ли версия биоса модели платы- серия 7ZX довольно обширная..
Рассказываю аналогичный случАй, мат. плата CT-7aja2 (KT133A), ОС W2000 или WinXP, естественно, драйверы на чипсет от VIA, естественно, пробовались разные драйверы, результат один, ситуация аналогичная описаной.
Нормально работают только видео карты Voodoo3 и всякие раритеты, которые выпускались еще и как PCI и как AGP. Не работают RivaTNT, RivaTNT2, GF256, GF2, ATI Rage 128, Intel740, больше ничего не пробовал. Все, что мне удалось выяснить, это то, что в работающих картах не реализована на аппаратном уровне поддержка части протоколо AGP, не помню какая именно, книжки нет под рукой.
Но самое интересное, что я нашел в интернете результаты тестирования моей платы с видео картой GF2 причем с разными драйверами.
Т.е. непонятно, то ли этот аппаратный глюк врожденный, то ли какая-то врожденная болезнь мат. платы, которая проявляется не всегда, и возможно не сразу.
savely
Т.е. те, кто юзает AGP ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО как PCI с частотой 66 MHz.
NiTr0
У меня была еще интереснее мамка :) Soltek KT400 - у нее изначально были какие-то грабли с AGP (в 3д - каждую секунду фризы где-то на 0.1 сек), с Radeon 7000 и Geforce 4 MX. Вроде как вылечилось драйверпаком 4.51 или выше + отключением FastWrites.
При попытке туда поставить радео 9200 - 2-3 минуты игры и висяк, после - голубое окно. Тот каталист еще не имел в себе SmartGART. Попытка поставить 9550 - в итоге полностью мертвая система, висяк еще до инициализации VGA. Видяха рабочая. Немного позже - поставил-таки туда 9200 или 9250, с каталистом 5.11 - работает, но SmartGART при детектировании настроек полностью отключил AGP фичи.
Подобное я наблюдал и на Soltek на NForce2 +9550 - AGP дрова поставили в off.
Такой вот пример аппаратной несовместимости.
homeless
Это не аппаратная несовместимость !!!! Просто у Nvidia-карт есть такая вредная привычка - они проверяют есть ли подключение по D-Sub порту - и если им оно не нравится, топереключаются на вывод видео на SVHS. НО - как ни странно - для Windows систем это ИНОГДА лечится подбором версий драйверов... По практике работы с KVM-переключателями скажу - если вы пытаетесь загрузить систему (WinXP) при неактивном мониторе - в итоге получите работающую систему с неактивным монитором (по звукам Windows). Поэтому стараюсь на картах Nvidia загрузку системы производить с активным монитором (т.е. подключенным к данной видеокарте). А по предыдущей практике - было очень много людей, которые подключали видеокарты по SVHS к телевизорам и после этого монитор не распознавался. Дело касалось ТОЛЬКО видеокарт NVidia и систем на базе WinXP !!! Приходилось решать вопрос именно по версиям драйверов.
Plata
18 лет 2 месяца назад
А Без драйверов работает нормально? На стандартных от виндовса?
