Автор: Георгий , 10 июня 2009
Добрый день, проблема такова, принесли 4 одинаковых материнки asrock p4i65g, говорят что не запускается, материнки работают очень хитро, на некоторых моделях процесоров, в частности Celeron 1.7 GHz Vcore=1,7В, работает нормально, на иных например Celeron 2.4 GHz, Pentium 4 2.8 Ghz, Celeron D, и еще некоторых других не работает, проходит запуск, проходит Reset, и мать стопориться на пост коде 00. Напряжения Vcoere в норме, соответствует заявленному производителем в зависимости от модели проца, питание южного и северного моста тоже впорядке. Шим управляющий питанием проца l6916d выдает значения vid , они так же соответствуют значению Vcore. Процы точно рабочие. В чем может быть проблема?
savely
17 лет 5 месяцев назад
Для начала ознакомьтесь с CPU Support List на сайте производителя.
на сайте производителя данные процессоры присутствуют в списке поддерживаемых
Rom
Сокет bga?
нет, сокет сквозь плату пропаян, с обратной стороны ножки торчат,
Rom
Cнимите крышку сокета- проверьте контакты. Огласите напряжения мостов, памяти... Прошейте последний bios.
Спасибо всем. Вопрос решился! на всех четырех платых в сокете процессора была замята одна ного. после перепайки все четыре успешно заработали.
Rom
[off]Какой-то умник пихал один и тот же проц во все платы..., не иначе- сборщик...[/off]
