Автор: NoComms , 15 ноября 2020
Получил данную мать ради эксперимента, попробовать полечить и себе оставить.
Предыстория человека: вставил видеокарту, не отключая БП, мать при этом сама запустилась без кнопки, после принудительного отключения больше не запускалась.
Полагаю, был разряд статики (ну либо просто ложь про видеокарту). Засел разбираться и завис, в какую сторону смотреть, прошу направить в нужное русло.
По факту имеем:
- БП, проц и оперативка заведомо исправные
- при подаче питания от БП только дежурная подсветка загорается
- сорванные элементы не обнаружены
- ничего не греется ни в дежурке, ни при удержании кнопки питания (есть только еле уловимое тепло у мультика и чипсета, но это, вероятно, от светодиодов рядом)
- на кнопках power и reset чётко 3.3в, при закорачивании на землю просаживаются в ноль, больше никакой реакции нет
- на колодке ATX 5VSB 4.97в, PS_ON 4.9в и PWR_OK 0.23в, никак не дёргается по кнопке
- даташита и распиновки на мульт IT8688e в сети нет, в доступе есть только распиновка от на IT8686:
65 VCORE 1.8в
101 PWRBTNSW 3.3в
104 -PWRBTNSW 3.3в
105 -PSON 4.9в
114 -RSMRST 3.3в (и его резистор в порядке)
Всё, что связано с 3VSB - везде нормальные 3.3в
Осцилографа нет, к сожалению, но по крайней мере на часовом кварце и рядом с хабом на 24МГц пробовал пальцем потыкаться :roll: - ничего не дало. Напряжения на их ногах .38/.26 и .07/-.02 соответственно. Не знаю, говорит ли это о чём-то.
Как наверняка проверить хаб без перепайки на заведомо рабочий - не знаю.
Пробовал перешить главный биос на последнюю версию, изменений не дало. Второй биос не трогал. Перешивал прищепкой, чтение-стирание-запись с проверками нормально прошли, поэтому пока не пробовал с выпаиванием.
[OFF]Имею не частый любительский опыт ремонта, преимущественно ноутбуки, пара-тройка в год, и всякая бытовая и авто электроника.[/OFF]
6 лет назад
[OFF]До нажатия на кнопку, во время нажатия и после нажатия измерьте на выводах PANSWH# (104), PWRON# (101) и SUSB# (100).[/OFF]
Да, что-то забыл совсем про SUSB и SUSC...
PANSWH# (104) 3.3 - 0 - 3.3
PWRON# (101) 3.3 - 0 - 3.3
SUSB# (100) в нулях, не шевелится, ну и SUSC# (106) так же (КЗ на этих линиях нет)
Захотел дополнительно проверить, вдруг ли дёргается сигнал RSMRST# (114) при попытке включения.
Поставил ещё раз щуп на его резистор ближе к мульту и нажал кнопку включения - всё завелось. Отпустил щуп - не заводится. Стал пропаивать контакты резюка, а дальний от мульта кусочек остался на жале паяльника.
В общем, поменял на 33Ω с донора, подходящий 1к1 было лень искать, всё отлично запускается с полтычка и работает.
Спасибо maco за направление.
Кстати, при перешивке биоса программатором слетел MAC сетевухи. Вернул восстановлением соответствующих дампов на обе флешки (M_ и B_).
А ведь при просмотре платы макро-линзой в той области трещина не проглядывалась, и прозванивался он нормально. Четыре дня мучился. Бывает и такое х)
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2884766/9bca583f-3d88-491d-a98d-b0f2f61ca8d0/s800
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2883836/47442df1-f5aa-4579-b60e-dceba1a6757f/s800
