Автор: kaa-ip , 7 ноября 2015
проц E8400
мульт IT8718F-S
Мать включается на 10сек и выключается, отключил питание 12В на проц, вкл. и работает. Прозвонил ключи в поисках КЗ по питанию проца, кз нет. Проц подкидывал другой, ведет себя так же. ШИМ питания проца ISL6334 драйвер 6612 2шт и один 6622.
При подключенном питании процессора 12В на посткарте код С1 (секунд 5-6) потом F0 (секунды 3) потом быстро С1 СЕ и выключается, опять включается и опять по кругу. F0 это пустой биос? Я прошивал обе микры. Там стоят 25L8006E. Правильно ли то что на одной на 1 выводе 3,3В, а на второй 5В питания. Буду шить ещё раз.
Кстати всё произошло, продул системник от пыли. Проц вытаскивал при этом. Сопративления по фазам питания при установленном проце 2Ом.
makarog
10 лет 10 месяцев назад
Правильно, и прошивка тут не при чем. Лучше о пост коде задумайтесь.
kaa-ip
на каком из них, F0 это чтение биоса, так не проходит обмен? С1 это проверка оперативки, питания на ней все есть, пробовал исправную планку.
POST C1 - достаточно многолик. Может скрываться под маской:
Питание памяти
Качества памяти
Плохого ("неродного", повреждённого) BIOS
Проблема северного моста
CPU Socket - проблемы с неконтактом/непропаем.
Ещё воз и маленькая тележка проблем, напрямую или косвенно связанных с первыми попытками работы BIOS с оперативной памятью компьютера (до этого этапа выборка данных производилась лишь из Flash ROM)
kaa-ip
Нашел на форуме инфу что версия F8 биоса глючная, прошил на 7, при первом запуске спикер пищал кратко много раз и останавливался на коде С1. После 3-4 перезапусков пост код 00 и вкл/выкл каждую секунду. Подскажите что проверить еще?
Kpocc
камень и планку на другой материнской плате проверьте, для начала....
