Автор: DialonT , 18 февраля 2016
Приветствую! Нужна помощь. Материнка Gigabyte ga-m52l-s3, сильно греется шим isl6312, питание на проц тоже прыгает от 4 до 7,5 вольт. естественно проц греется и комп вырубается. После этого не включить, напряжение на проц приходит около 0.3 вольта, но если прогреть феном шим, то запускается и по старому постепенно то поднимает, то опускает напругу. проработать так может до недели и всё по кругу. Где искать причину?
Перенес в Песочницу.
10 лет 9 месяцев назад
[OFF]
При таком напряжении питания процессор прожил бы весьма недолго :).[/OFF]
DialonT
Вам видео записать?
[OFF]Я и без видео поверю в то, что у вас имеются проблемы с процессом измерения :D.[/OFF]
DialonT
Пусть так. Переформулирую: причины перегрева шим?
[OFF]Проблемы с ШИМ или проблемы с силовыми транзисторами, например.[/OFF]
DialonT
Знал бы не спрашивал))) мож не так пишу чего.. Сильно греется шим, по замерам на транзисторах - на верхних по 12,49 на нижних от 4! После того как шим "хорошо" прогреется, мать вырубится и если ее стартануть, то на верних так же, а нижние от 0.3. Но если прогреть шимку, то все запускается, работает. Но начинает подниматься вольтаж на транзисторах, до 7,5 наблюдал. Причем комп работал, и сильно грелся проц. В какой вольтаж вырубается компьютер не успевал замерить.)) как то так
[OFF]Напряжение на средней точке транзисторного полумоста не является выходным напряжением преобразователя. Если вы хотите измерять выходное напряжение преобразователя, то делайте это на фильтрующих конденсаторах.[/OFF]
DialonT
Спасибо за ответы. Утром замеряю, отпишусь.
