Автор: chesser76 , 21 мая 2015
Привет! на видяхе HD6670 долбануло накоротко один из D452A в питании 12V.
после этого материнка не запускает видеоплаты (в обоих pci-e). переключился на встроенную видяшку.
вопрос такой: как реализовано питание +12 на современных матерях? оно напрямую с БП кочегарит?
ставят ли производители по этой линии предохранители? внешне на материнке ничего подозрительного нет.
все остальное как работало так и работает.
т.е. имеет ли смысл в материнкой копаться? спасибо!
makarog
11 лет 6 месяцев назад
Конкретно в вашей плате может стоять (а может и не стоять) резисторная сборка из нулевок, сами можете отследить.
По поводу смысла - этот вопрос вы сами себе задавайте.
chesser76
понятно... если сборки нет, то может просто дорожки пальнулись ))
Rimlen
11 лет 5 месяцев назад
Посмотрите pinout PCI-e и сделайте замеры, работы на минуту...
chesser76
продолжение темы, наконец-то нашел время открыть комп и вынуть железо на проверку. (комп то работает, потому так медленно :-))
питание на PCIE +12 V присутствует. еще раз все обсмотрел - ничего подозрительного не обнаружил...
снял проц и поставил в другую мать - все пучком, видяшка работает.
получается косяк в материнке и не по питанию... вобщем материнка превратилась в офисную )))
chesser76
11 лет 4 месяца назад
когда все собрал обратно - мать уже не запустилась... вот так весело умерла, работая.
теперь при включении просто частые постоянные пики из бипера. потом как-будто перегруз и снова писк...
а ведь всего лишь вынул проц и вставил обратно...
