Автор: dimez , 4 ноября 2010
Привет! Проблема такая.
Сначала комп работал - все было ок. БП кулер мастер 450 ватт, видео - радеон 3650 512 от асуса. 2 гига ddr 400.
Комп завис - картинка осталась. Погасла мышь. Перегружаю ресетом. Загорается зеленый светодиод и желтый (hdd) и так оба горят. Комп крутит вентиляторами, но старта биоса нету. Менял БП на новый - без толку. Выпаял кондеры 3300 * 6.3 - 5 штук с платы у питания проца. К сожалению тестер емкость не мериет, но прозвонил - короткого нету. Впаял обратно. Включаю - кулер не крутится, но система стартует. Вставляю кулер в разъем sys_fan закрутился. Ну и х с ним думаю, оставил. Вставил все в корпус - включаю - работает. Так работал часов 5 потом опять все зависло. Все то же самое, что и в начале. Хотел попробовать прогреть мосты, но мне кажется проблема где то в районе питания проца, так что жду совета!
Перенес в Песочницу. Исправил модель в названии темы (старое - "Gigabyte K8T800").
dimez, неплохо бы для начала осознавать, что вы делаете и зачем, [off]ибо многих еретиков посжигали на кострах лишь на одних подозрениях[/off] ;-)
Atill
16 лет назад
Уж если у вас есть тестер, неплохо бы для начала напряжение питания проца замерить.
dimez
16 лет назад
А какое оно должно быть то?
Atill
16 лет назад
В соответствии со спецификацией проца, гуглите в нете.
dimez
16 лет назад
ясно, а мерить где? подскажите плиз!
dimez
16 лет назад
как проверить жив ли проц?
Atill
16 лет назад
Мерить после дросселей на конденсаторах (тех , что на 6,3 В). Как проверить?... на другой матери.
dimez
16 лет назад
Включаю комп. Кулеры крутятся - старта нету. Замыкаю clr_cmos. Выключается. Запускаю опять - включается. Решил перепрошить биос. Форматнул флешку, залил на нее биос. перепрошил. Все вроде ок. Включаю, выставляю настройки, не сохраняется. Перепрошиваю еще раз. В Flags выставил все кроме Auto. С заменой Flash Boot. После этого все запустилось нормально. Всю ночь стоял включенным, пока все ок.
Вообще-то джампером CLR_CMOS можно пользоваться только при отключенном питании от системника (т.е. даже без дежурки). Последствия могут быть разными, в зависимости от схемки этого узла, поэтому лучше придерживаться одного правила.
dimez
16 лет назад
Спустя 12 часов ситуация повторилась! Комп завис. Правда питание на мыши не отключилось. Тыркаю резет. Опять два диода залипли. Опять на горячую замыкаю смос. Не помогает. Повторяю 3-5 раз. Опять все ОК.
Походу что-то перегревается, но временные промежуткие, что-то совсем разные, то час, то 12 часов. Может запустить cpu-burn какой-нть?
