Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 марта 2013
Всем привет.
Досталась интересная карточка - Gigabyte HD 5870 (такая - http://www.overclockers.ru/lab/38172/Obzor_videokarty_Gigabyte_Radeon_HD_5870_Super_Overclock.html )
При попытке включения БП уходит в защиту. Попытался включить без доп. питания - сгорел ШИМ APD4100. Подозреваю что так не должно быть. ШИМ заменил, все равно уходит в защиту.
Как обычно предположил что пробило какой-то из мосфетов. Выпаял их все(из 6-ти фаз). Проверил - открываются\закрываются , коротких нет. Вот думаю куда дальше смотреть. Сопротивление чипа порядка 3-4 Ом .
Может кто сталкивался с похожим ?
Спасибо.
Antaresdnk
13 лет 8 месяцев назад
Смотрите драйверы, смотрите сопротивления по 3,3в и 12в с матплаты.
vvnet
Сопротивления по PCI-E, 12в - 8 Ом, 3.3в - 1.2 кОм. По 12в сопротивление странное конечно.
А как смотреть драйверы ?
vvnet
Хм. Начал смотреть линию PCI-E по 12в. Нашелся транзистор 3310GH который звонится во все стороны.
Выпаял его и сопротивление по PCI-E 12в стало 700 Ом.
Помимо этого еще обнаружил что сопротивление на доп. разъеме по 12в стало 4 Ом.
Antaresdnk
В принципе, проблему видите... Все остальное в Ваших руках
vvnet
Я же проверял мосфеты. Нормальные они были. Драйвера не проверял.
Тут связка мосфетов мне пока незнакомая. Два 4935N + один 4821N на каждой фазе. У 4821N - сток исток закорочены. Так же у одного
4821N затвор звонится 60 Ом на сток\исток. Может в нем и дело. А то тяжело конденсаторы перепаивать перед каждым прогревом.
remont
[OFF]У 4821N - сток исток закорочены. [/OFF]
[OFF]Не закорочены они - по постоянному току они фактически параллельно нагрузке..[/OFF]
[OFF]4821N затвор звонится 60 Ом на сток\исток. Может в нем и дело.[/OFF]
[OFF]в нём , а возможно и не только.[/OFF]
[OFF]А то тяжело конденсаторы перепаивать перед каждым прогревом.[/OFF]
[OFF] зачем это делать ? [/OFF]
vvnet
Конденсаторы выпаиваю перед тем как сдуваю транзиторы. В этой плате они близко расположены. Хоть и твердотельные - но все равно припухают. Думаю высокие температуры им им не на пользу. Remont как вы поступаете в таких случаях ?
Antaresdnk
все равно припухают
Оборачиваете их в 2-3 слоя фольги и ничего не припухает
remont
[OFF]Remont как вы поступаете в таких случаях ?[/OFF]
[OFF]нижний подогрев + фен lukey 702 ( с соответствующей насакой)= ничего не пухнет[/OFF]
vvnet
Заменил подозрительный 4821N а так же пробитый по PCI-E 12В P-канальный полевик 3310GH - карта запустилась. Правда отсутствует регулировка оборотов кулеров. Постоянно работают на полную. Может это быть связано с пробитым 3310GH ?
Он как раз в схеме управления кулерми. Кстати P-канальный нашелся только IRF9Z34N - может он не подходить ?
