Автор: Рыцарь_Мастдай , 22 декабря 2012
Доброго времени суток. Есть мамка Gigabyte Ga-945GCMX-S2, в которой сгорела сетевая после грозы, и мать отказывалась запускаться (только крутила вентиляторами). То, что виновата именно сетевая подтвердил термочувствительный палец. Сетевой чип выпаял, мать завелась, но есть нюансы. Перед выпайкой замерил сопротивление между VDD и GND сетвой, показывало замыкание (меньше 1 Ома). После выпайки опять замерил это же соротивление на контактных площадках мамки, без чипа сетевой, замыкания уже не было. Воодушевленный этим (значит проблема просто в чипе, подумал я), я выпаял из мамки-близнеца (была еще одна такая же сгоревшая, и не поддающаяся ремонту моими силами) сетевой чип (он ТОЧНО такой же) и впаял на место выгорешего. Мать завелась, но пока я лазил по БИОСУ в поисках инфы о сетевой, я пощупал чип сетевой и почувствовал, что он очень сильно нагрелся. Я стреманулся и вырубил БП. Также термочувствительный палец помог определить, что транзистор Q187 (маркировка 1084, корпус Д-пак) тоже изрядно нагрелся, чего не наблюдалось при выпаяном сетевом чипе. Из этого я сделал вывод, что Q187 это питатель сетевой, и что где-то осталось еще замыкание. Я опять выпаял чип сетевой, Q187 греться перестал, мамка исправно запустилась. И еще нюанс, исток Q288 (маркировка К3918, корпус Д-пак) пробит на землю (сопротивление меньше 1 Ома, напряжение во включенном состоянии О В). Где-то тут на форуме вычитал, что это питатель СМ и памяти, как же мамка тогда завелась? И еще южный мост грееться многовато, как для такого хилого охлаждения (радиатор гораздо горячее, чем северный). Вот такая ситуация, мамка вроде и работает, но есть несколько вопросов:
1) Как сделать сетевуху ?
2) Что происходит в цепи истока транзистора Q288, и надо ли с этим что-то делать (сам по себе он звониться как рабочий) ?
3) ЮМ на данных мамках должен быть таким горячим ?
Напряжения на всех транзисторах могу выпысать по первому требованию, просто и так первый пост вышел большой.
rzdpasha
13 лет 11 месяцев назад
На плате вы можете найти ещё несколько стабилизаторов из групп по два полевых транзистора, и исток одного обязательно будет на земле. Это типовая схема, так что всё нормально. Осмотрите обвязку сетевого чипа, возможно кое-что из смд подбито/пробито.
compaund
Q187 - стабилизатор AP1084, надо было замерить напряжение на его выходе.
Гарантии, что Вы установили рабочий чип, нет?
Dr.Rer.Nat
Рыцарь_Мастдай, почитайте, вом будет интересно https://rom.by/book/Problemy_stabilizatorov_naprjazhenij
Точно-приточно такой же чип?? буковки в конце тоже совпадали? Скажите маркировку. Исключен вариант, что наизнанку запаяли? У них часто загадки с ключами, проще по ориентации надписи...
to compaund
"Надо было" именно в прошедшем времени ? Тоесть я сейчас померял: общий вывод (земля) - 2.14 В, выход - 3.39В, вход - 5.14 В, это уже делу не поможет ? Просто не хотелось бы лишний раз чип сетевой туда-сюда впаивать-выпаивать. И да, чип-донор заведомо 100% рабочий, мамка-донор умерла от перегрева мосфетов и отслоения верхнего слоя текстолита под Q286 и Q289.
to rzdpasha
При включенной мамке получаеться на стоке Q288 1.84 В, на затворе 3,22 В, на истоке 0 В, это норма ?
Смд обвязку вокруг сетевой я первым делом стал прозванивать, ничего пробитого не нашел.
to Dr.Rer.Nat
Умерший чип: RTL8110SC , 2 строчка: 74179Q1, 3 строчка: G716B Taiwan
Чип-донор: RTL8110SC , 2 строчка: 75302Q1, 3 строчка: G720B Taiwan
Запаян правильно, там 2 ямки в противоположных углах, в 1 из ямок еще углубление, это и есть ключ.
rzdpasha
to rzdpasha
Вполне логичное напряжение для DDR-2.
Orest
Рыцарь_Мастдай - "Из этого я сделал вывод, что Q187 это питатель сетевой"
Немного не так - "транзистор Q187 (маркировка 1084, корпус Д-пак) " - формирует 3VDUAL - которое много куда еще идет , в том числе и на "южный мост грееться многовато", и на RTL8110SC , и ... , и ...
Кроме 3VDUAL , RTL8110SC питают еще и 2 PNP транзисторы в корпусе SOT89 , которые легко можете найти около сетевой м/сх. Они тоже завязаны на 3VDUAL ! И могли быть выбиты грозой совместно с RTL8110SC.
Если при снятой сетевой - Q187 и южный мост не грелись - обратите на них свое внимание.
А , вообще то , после ампутации сетевой - я редко стараюсь возобновить ее на плате (кроме некоторых вариантов - когда она жизненно необходима для запуска МВ - https://rom.by/forum/MV_bez_LAN_chipa_-_ne_zapuskaetsja). К тому же не факт , что обойдется только заменой сетевой м/сх - по пути с LAN разьема мог пострадать и сетевой трансформатор и мелкие резисторы.
Наверное установка PCI LAN по цене от 4$ - проще ;-)
to Orest
Транзисторы нашел и прозвонил, они впорядке. Пожалуй Вы правы, не стоит тратить время на это, и лучше просто поставить PCI LAN. Спасибо, тему можно считать исчерпаной.
