Автор: gluharenko , 14 апреля 2011
Доброго времени суток уважаемые!
Имеется данная видеокарточка GV-R955256D нужен для нее Bios может у кого есть дамп Смотрел на сайте производителя есть только под gv-r955128d можно ли этот залить?))) или нужно все таки родной?
Был бы очень благодарен за совет или ссылку где можно скачать для данного видика дамп биоса.
Rigth_way
15 лет 7 месяцев назад
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=ATI&manufacturer=Gigabyte&model=9550&interface=&memSize=0
gluharenko
Rigth_way Огромное спасибо!
Мега полезная ссылка.
Сейчас по пробою обновить.
Rigth_way
+ мне:-)
gluharenko
Скачал, но что-то не могу его туда зашить, прошиваю программатором Willem при считывании дампа с микросхемы размер 64 Кб а вот тот что скачал с сайта и хочу залить имеет размер 52 кб - может по этому заливаться не хочет?
)))) прикольно только что открыл дамп тот что слил с видика а он вообще для другой видеокарты кто-то не удачно обновился)))
еще появилось подозрение что флешка сдохла сейчас в другую залью
Rigth_way
там специально делают, чтоб флешка была больше биоса
gluharenko
Что-то у меня не получается прошить эту микросхему((( хотя читалось нормально не могу понять почему MX25L4005 без проблем на ура и считывает и пишет а эту никак, при записи дает ошибку error at 0x000000 chip = 0xff buffer = 0x55 иногда error at 0x000000 chip = 0x00 buffer = 0x55
питание микросхемы уже пробовал разные (3,6, 3,4, 3,3, 3,1, 3, 2,7 V), а результата нет положительного
Кто знает и подскажет где подводные камни с этой флешкой?
gluharenko
Все сделал. Как я не пытался запрограммировать эту микросхему ну никак не получалось. Решено было подпаять дата линии микросхемы напрямую к видику и программатору, только без 8 ноги микробы (питание)
запустить видик и прошить программатором, далее ребут и все гуд.
Rigth_way, за ссылку еще один + держи и огромное спасибо.:-)
