Автор: Crossmen92 , 15 июля 2014
Здравствуйте. Имеется две одинаковы карты, у них было кз по питанию. У первой было пробито два мосфета 4-й и 5-й сверху и сгоревшие два предохранителя возле разъема кулера, замена прошла успешно и карта запустилась. Во второй карточке был пробит только один мосфет 3-й сверху и предохранители живы остались. Заменил, включаю бац и опять он пробит, тогда я для уверенности заменил 3-й и 4-й сверху, драйвер стоял ncp3420, заменил на 3488 и решил включить без доп. питания, бац, опять что то щелкнуло но бп в защиту не ушел. Обнаружил на этот раз пробитый уже 1-й мосфет сверху и сгоревшие предохранители.
Сопротивление ГПУ на обеих картах 0.8 Ом, память - 52 Ом.
Подскажите в чем проблема?
В кого какие мысли?
ШИМ на этой карте стоит NCP5388
Может ШИМ чудеса делает и как ему захочется выбивает ключи?
Снимать верзние ключи, смотреть осциллографом, что творится...
Заменил пробитый ключ, заменил драйвера все, проверил обвязку, заменил ШИМ, включаю, кулер молчит, напруги не на ГПУ, не на памяти нет. Проверил ключи, все в норме, снял потом обратно поставил ШИМ, включаю, кулер чуток дернулся и опять пробит 3-й сверху ключ, выпаял его, включаю, не чего не происходит, напруги не где нет.
Смотрите обвязку, либо припаяли плохо, либо поставили что-то неисправное.
