Автор: norgen , 21 июня 2015
Всем привет. Видеокарта плетела после "горячего" подключения по HDMI. Статика или еще какие переходные процессы, итог: видеокарта накрылась. У самого опыта особого в ремонте видеокарт нет, читаю интернеты, пытаюсь найти проблему. Симптомы: при включении кратковременно, не более 1 сек появляется питание GPU, потом пропадает. По виду на плате 12 каналов шим-стабилизатора (по числу дросселей), стоят в ряд. Проверил ключи преобразователей GPU и памяти - пробитых нет. Сопротивление по питанию на GPU - 0.7...0.8 Ом (не мало?), на питании памяти - 56 Ом. Визуально никаких поврежденных элементов нет. Вставлял ее в другой, заведомо-рабочий комп - результат тот-же. POST-карты нет, биос "пищит", что видеокарта отсутствует. Прозванивал чип по PCI-E - вроде в норме. Мысли кончились... Кто чего подскажет?
ШИМ памяти - NCP5395
ШИМ GPU - ADP4100
Timyr13
11 лет 4 месяца назад
На моей 570 сопротивление ГПУ было 1.4-1.6 Ом плюс щупы. Возможно ГПУ все же подгорел...
[OFF]Если это с учётом сопротивления щупов, то нормально, встречал и 0,5Ом.[/OFF]
