Автор: dez-z , 21 августа 2010
Добрый вечер уважаемые ремонтники. Вчера принесли в ремонт данный сабж. Клиент сказал что был скачок. В ходе диагностики выявлен пробитый мосфет по доп пит : NTMFS4744N-D. Вот его краткая характеристика
MAX V (BR)DSS - 30 V
R DS(on) MAX14 mW @ 4.5 V; 10 mW @ 10 V
Id - 53 A
Вот почти полная:
Drain-to-Source Voltage VDSS - 30 V
Gate-to-Source Voltage VGS 20 V
Continuous Drain Current R0JA T = 25°C Id - 11 A; Ta - 85°C Id - 8.0A
Continuous Drain Current R0JA T = 25°C Id - 7 A; Ta - 85°C Id - 5.0 A
Continuous Drain Current R0JC T = 25°C Id - 53 A; Ta - 85°C Id - 38 A
После посещения радиорынка появилось много вопросов.
Когда я начал спрашивать есть ли в наличии адалог NTMFS4744N с Vds = 30, Id - min53 A в корпусе SO - 8 или SOIC 8, то продавцы с недоумением рассказывали что аналога с такими токами в таком корпусе не существует, только если D-PAC. А то что 53 ампера это я наверное перепутал с током пульсации. хотели предложить в корпусе SO 8 но Id - около 30 А.
1) Можно ли произвести замену с Id меньше чем указано в даташите??
2)Правду ли говорят продавцы??
3) В чем разница между Continuous Drain Current R0JA и Continuous Drain Current R0JC
4) На что можно заменить NTMFS4744N??
В связи с труднодоступностья данного элемента (у нас в городе) буду менять на то что встанет красиво!!!
заранее всем спасибо.!!!!
15 лет 12 месяцев назад
да... ФЛку найти проблема... и не выкрутиться, если их стадо под общим радиатором (у меня вон мать гнилобайтина лежит с 6 фазником...)
По ней план такой (может и Вас устроит):
В питальнике юга стоят такие же транзы без радиатора. Возьму донора от туда, а на его место поставлю обычный Д-пак. Но у него затвор с истоком рокированы. Поэтому решено сделать так. На плату устанавливается медный пятак по всей возможной площади контакта. на него паяется уже д-пак, а выводы затвора и истока - монтажным проводом... Вот такой вот бутер получится... Д-пак будет возвышаться на пьедестале над окружающим плангтоном...
dez-z
Не там слава Богу без радиаторов... Идея хорошая, только клиент не захочет...
DarkProg
Объясните ситуацию и будет всё впорядке я так делаю временами, когда нет возможности достать нужную деталь просто объясняю что "ну нету и сделать могу только так или будете ждать неопределённое кол-во времени пока найду такую же деталь."
Но это уже как решите
NiTr0
Проверьте для начала ШИМ/драйвер. Ненулевая вероятность, что его тоже менять надо. Косвенно о его мертвости можно судить по сопротивлению затвор-исток в подбитой и живой фазах (обычно разброс весьма небольшой, если разброс на порядок и более - с большой вероятностью драйвер труп).
Для SMD монтажа (на площадку 1 кв. дюйм и на минимальную площадку под корпус) и с радиатором. Там чуть ниже описано :)
dez-z
15 лет 11 месяцев назад
Спасибо за ответ!!!!
Следуя всем данным совета на время ремонта напаял d-pac с параметрами нен ниже чем в даташите. Начал исследовать ШИМ NCP5388-D, и вот что получилось:
на 1 пине (VREN enable controller) 0.3-0.4в. После сопротивления он заходит на какую то МС GAMERHUD\29216310-06\930GB
на 37 пине (VR_RDY - аналог повер гуд) 0 в
на 30 пине (G1 - включает первый драйвер) 3,5 в
на 31 пине (G2 - включает второй драйвер) 2,1 в
на 32 пине (G3 - включает третий драйвер) 2,1 в
И еще странное "творится", все мосфеты в нижнем плече во всех трех фазах сток - исток звонятся между собой и следовательно корпусом около 1 ома (может чуть меньше - 0,6). По идее так и должно быть?? просто на других видиках чуть побольше - около 2 ом!!!
дык там нагрузка ж звонится, а она ой какая прожорливая...
Проверьте З-И... если сопротивление низкое, то ставьте транз под вопрос, а если коротит - то снимать транз и драйвер звонить... его тоже могло убить...
упс... об этом уже писали...
и по ШИМке тестером особо не наползаешься... осцилл нужен...
dez-z
Даааа..... с оцилом проблемы :(:(:( Его у меня нет:(
Какие еще могут быть предложения???
Да.. и что еще за такая м\с GAMERHUD\29216310-06\930GB*???
Забыл сказать что до этой м\с и сопротивлением 1 с копейками вольт, а после сопротивления и в ШИМ уже идут 0,3-0,4 в
ну... судя по GB опять таки в третьей строке - это подарок от гнилобайта... всем геймерам... хуман юзер драйвер... (тока шо придумал расшифровочку) /images/koloboks/d.gif
dez-z
Вроде как ЗАРАБОТАЛА!!! Когда начал исследовать другие ее узлы, нашел 2 пробитых smd беленьких предохранителя F1 и F2 идущих от пит 12В шины PCI-E. закоротил их на время старта картинка появилась. Осталось ее собрать и потестить в furmarke с накрытой коробкой!!!
Итого: после КЗ по доп пит вылетело следующее:
мосфет в верхнем плече одной из фаз (G3)
2 предохранителя идущих от пит 12В шины PCI-E (B1, B2)
Ноо.... Ничего страшного что в верхнем плече стоит:
Vdss - 25 V
Rds(on) - 5mΩ
Id - 75A
вместо
Vdss - 30 V
Rds(on) - 10mΩ
Id - 53A
Дизбаланса никакого не будет?? (я имею ввиду доп. нагрузки на нижнее плечо или на сам драйвер)???
Начал искать предохранители, но нигде донора не нашел. В чем разница между предохранителями и сопротивлениями "нулевками". Если вместо F поставить R то ничего страшого не будет???
dez-z
Сегодня поганял видик в 3д марке разов 6 прошел тесты. Запускаю фур марк с супер тяжелым тестом до 90 град прим за 1-1,5 мин. дальше рисковать не стал.
Это норм для такого видика??
