Автор: Boris30 , 23 сентября 2012
помогите пожалуйста!!! Мать не включается. диоды не горят. БП рабочий, на кнопке есть питание 5V. при замыкании контактов БП не включается, ну и естественно мать тоже. подскажите: что необходимо делать дальше? И ещё один вопрос: если я прозваниваю конденсатор (не питание, а на работоспособность), прибор должен реагировать?
Перенес в Песочницу.
igils
14 лет назад
при включоном питании А14 на землю дает 3.38V.
Ну хоть что-то. А на какой из трех стабилизаторов (на средний вывод) этот контакт A14 звонится накоротко?
И самое главное - опять подключите блок питания, включите на нем выключатель, если таковой есть и замерьте на этих стабилизаторах напряжение относительно земли.
заодно нагрев проверьте этих стабилизаторов, особенно RQ1, и JMB368 (?), который он питает, уж слишком низкое сопротивление
я уже писал какое напряжение относительно земли на этих стабилизаторах. снова выставляю фотку.
что означает фраза? -- " А на какой из трех стабилизаторов (на средний вывод) этот контакт A14 звонится накоротко?" что означает накоротко?
и еще RQ1 и JMB368 вообще не греются. на RQ1 вообще нет питания.
igils
14 лет назад
Накоротко - значит 0 Ом, соединены дорожкой.
Про напряжение на стабилизаторах Вы писали, и не один раз. На одном замере у Вас там почти нет ничего, на другом (последнем) - в норме. Ошибка измерения или что-то сделали?
Сейчас деж. напряжения у Вас как бы есть. А на кнопку включения плата не реагирует. Правильно?
Тогда делайте замеры на IT8718 на 106, 103, 102, 107 ноге до, во время, и после нажатия кнопки PW_SW.
Q42 на средней ноге 2 - 5 Ом (думаю это почти 0)
замеры на IT8718
до нажатия:
102 - 0V
103 - 0V
106 - 5V
107 - 5V
во время нажатия:
102 - 0V
103 - 0V
106 - 0V
107 - 5V
после нажатия:
102 - 0V
103 - 0V
106 - 5V
107 - 5V
Все измерения сделаны без ЦП
igils
14 лет назад
Напряжение на 98 и 100 ноге.
замеры на IT8718
до нажатия:
98 - 5V
100 - 2.8V
во время нажатия:
98 - 5V
100 - 2.8V
после нажатия:
98 - 5V
100 - 2.8V
igils
14 лет назад
Сопротивление на 102 и 103 ноге на обесточенной плате относительно корпуса.
И думаю, пора IT8718 снимать, для начала.
на 103 - 626.5 Ом
102 - ой вообще не реагирует
igils
14 лет назад
Попробуйте заменить IT8718. Менять только на MIO от (для) Gigabyte.
